单片机/MCU论坛
倪尧
12年用户 53经验值
擅长:嵌入式技术
为啥数码管需要驱动呢????
1.为啥数码管需要驱动电路,感觉不用也行啊??
2.还有共阴和共阳数码管的驱动电路有啥不同??
3.用3级管和用如74hc244这样的ic驱动哪个更好???
刚学单片机,都是菜鸟级问题,希望大神们别嫌我笨!!!
回帖(14)
dongyumin
2013-6-16 19:20:06
1、处理器重在处理而不是去驱动。驱动增加了功耗,再说有些单片机的I/O口提供不了那么大的驱动电流。单片机主要功能是过程控制、事件处理。
2、这个你查百度
3、驱动IC内部还是三极管功能,不要纠结了。只是IC用起来方便
毛坦
2013-6-16 20:19:45
这些问题 你大可先百度下
倪尧
2013-6-16 23:49:58
我还是不明白为啥要使用驱动,我知道单片机的驱动电流是uA级的,而一般led需要的电流时mA级,但是看下面一张图。
当P2.0为高电平时,流过led的电流不就是5v除以R1吗??为啥需要驱动呢??
倪尧
2013-6-16 23:54:57
倪尧
2013-6-16 23:58:43
倪尧
2013-6-17 00:00:56
冯植旺
2013-6-17 00:10:59
百度或许会有更详细的解析
泽泽
2013-6-17 08:19:57
可以不用驱动,只要你的单片机输出电流够用就行
张卫民
2013-6-17 08:28:29
使用ICL7107可以直接推动数码管,不知该芯片的功能能否满足你的要求。
姜小文
2013-6-17 09:42:55
驱动就是时序,保证器件正常工作。
倪尧
2013-6-17 23:38:48
让我再想想!!!
dongyumin
2013-6-18 00:34:30
引用: neolyao 发表于 2013-6-16 23:49
我还是不明白为啥要使用驱动,我知道单片机的驱动电流是uA级的,而一般led需要的电流时mA级,但是看下面一 ...
给你打个比方。你可以把驱动芯片当作省力杠杆,而那些负载向左是杠杆另一头放的重物。如果要你去搬那个重物肯定很费力啊,如果让你抬起来放下去抬起来放弃去循环几万次(扫描),你是啥感觉?如果你用杠杆去翘起来是不是轻松很多呢?同样的,单片机它的整体功耗不能太高了,否则容易出问题,我们只要他安安静静的跑它内部的code就行了,其他的交给外围驱动吧。其实这个就是很简单的道理。那些驱动IC你可以理解成杠杆,MCU的I/O口用小电流去控制IC输出的高低电平,它的输出结构你可以看下他数据手册,,,
哈喽
2013-6-22 01:05:16
但是按照他的接法,I.O口输出的不是5V的高电平??否则应该不需要接驱动的啊
Giliable
2016-7-3 21:03:17
感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!
