电子元器件论坛
elecfans电答
5年用户 1598经验值
擅长:可编程逻辑
主板电阻器的检测方法
`  谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?
回帖(2)
fanB
2019-11-5 16:24:58
  1、主板中贴片电阻数字表示其阻值,从左到右第一、二为有效数字,表示其阻值的个位或十位,第三位为加“0“的个数。如330表示阻值为33乘以10的0次方,则为33欧姆,另外如果贴片电阻标的为“0“则表示0欧;贴片电标”472“表示为47乘10的2次方,电阻为4700欧姆。
  2、排阻是将多个电阻器集中封装在一起组合在一起的复合电阻,主板中排阻一般采用贴片式封装。它的引脚一般为8引脚。
  3、保贴片电阻一般在主板电路中起到保险丝和电阻双重作用,应用在电源输出电路中,保险电阻值一般为几欧姆到几十欧姆,它通常为绿色或灰色,其上面标有额定的电阻值。测量时为几欧姆则正常,如果测量电阻值很大损坏。
  4、检测电阻时,要根据电阻值的大小选择用万用表的量程,将万用表的两表笔与电阻两端相连,可测得阻值。果测得的实际阻值在误差范围内,则电阻正常;则损坏,用同类型同规格的代换即可。
王栋春
2019-11-5 21:57:18
复习一下相关知识点的内容
