华秋商城
qwe041
178经验值
高精密电阻器怎么分类?
华强芯城
电阻器
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
张瑜
2019-10-14 10:16:52
目录
简介
特性
分类
绕线电阻
金属膜电阻
简介
,由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。分类描述如下:
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。
1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±1%精密度之内,就算做精密电阻范畴了,因为阻值基数很小,就算是1%的误差,实际的阻值误差已经很小了。更高精密的可以做到±0.5%以内,但工艺要求,技术要求较高。
目录
简介
特性
分类
绕线电阻
金属膜电阻
简介
林剑连
2019-10-14 10:17:09
特性
要求电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。
分类
精密电阻按材料分,有、和金属箔精密电阻几类。金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH.由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据实际情况合理选用。例如,在直流或频率很低的交流电路中,一般只需选用JEPSUN线绕精密电阻或JEPSUN金属膜精密电阻即可,没有必要选用价格高昂的金属箔精密电阻。
的主体通常为圆柱形;线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形。线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感。长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
一旦仪器仪表中的长方框架形线绕精密电阻损坏,可用与原电阻合金丝的材料、直径、长度均相同的新合金电阻丝均匀绕在原框架上代替。如果原长方框架形线绕精密电阻只是表面绝缘层破损,只需将原电阻丝从框架上拆下,重新浸漆(宜选用性能优、价格低的1260绝缘清漆),再经晾干处理后重新绕到原长方框架上即可。
绕线电阻
是用镍铬线或锰铜线、康铜线绕在瓷管上制成的,分固定式和可调试两种。
绕线电阻的特点是阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。但它体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。另外,由于结构上的原因,其分布电容和电感系数都比较大,不能再高频电路中使用。这类电阻通常在大功率电路中作降压或负载等用。
特性
分类
绕线电阻
李新梅
2019-10-14 10:17:12
金属膜电阻
metal film resistor 符号RJ作标志 器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,用在大部分家电、通讯、仪器仪表上。
金属膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成电阻膜层的电阻器。这类电阻器一般采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。它的耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良。金属膜电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。
这种电阻和相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高,常常作为精密和高稳定性的电阻器而广泛应用,同时也通用于各种无线电电子设备中。
金属膜电阻器特点及参数
温度系数:±100PPM/℃;功率负荷大、电流噪声小 稳定性能,高频性能好;
工作温度范围:-55℃~+155℃ ;精度:0.25[%],0.5[%],1[%],5[%]
阻值范围:1Ω~10MΩ ;标称阻值:E-96 ;包装方式有带装、散装
金属膜电阻
金属膜电阻器特点及参数
华强芯城
电阻器
贴片
精密电阻
怎么
分类
2019-09-17
1778
Viking
精密电阻
有什么特性 ?
2019-09-29
2340
0603
精密电阻
有什么特性?
2020-04-08
3328
0402
精密电阻
的阻值怎么识别?
2019-11-11
2423
金属膜
精密电阻器
有什么优缺点?
2020-04-06
3742
什么是
精密电阻
?常见的
精密电阻
有哪几类?
2021-06-07
1819
大功率
精密电阻
有什么特点?
2019-10-23
1753
0805
精密电阻
有哪些
分类
2020-03-12
1705
线绕
电阻
在
精密电
路中有哪些应用?
2021-06-08
1486
电阻
在电路中有什么作用?
电阻器
有哪些
分类
呢?
2021-03-02
1367
