华秋商城
胡卫伟
285经验值
热电偶用补偿导线有什么分类?
华强芯城
热电偶
热电偶用补偿导线由于绝缘层材质不同,导致使用的温度不同,可分普通级、耐热级和耐高温级。
金鼎
2019-10-31 09:46:38
目录
热电偶用补偿导线的分类
热电偶用补偿导线的特性
热电偶用补偿导线的用途
热电偶用补偿导线的应用
热电偶用补偿导线的选择
热电偶用补偿导线的使用注意事项
热电偶用补偿导线的分类
普通级:
采用聚氯乙烯绝缘层,特点是耐有害气体的腐蚀及耐溶剂,并可防潮湿;
耐热级:
采用无碱玻璃丝,外涂硅有机漆,具有不燃烧、耐高温、电气绝缘性能良好、机械强度高及化学稳定性好等特点;
耐高温级:
采用四氟乙烯绝缘层,具有耐酸碱、耐油、阻燃、不吸水、绝缘性能好等特点。
根据补偿原理,分为补偿型(C)及延伸型(X)。
延伸型:
采用与所使用的热电极相同的合金,配用于廉金属热电偶;
补偿型:
采用和所使用的热电极不同的合金,配用于贵金属热电偶及某些非标准的热电偶。
热电偶用补偿导线的特性
1、额定电压:无要求
2、工作温度:-25~+200℃
3、导 体:实芯或绞合合金丝
4、绝 缘:聚氯乙烯/聚四氟乙烯
5、护 套:聚氯乙烯/聚四氟乙烯/无碱玻璃丝
6、屏 蔽:镀锡铜丝或镀锌钢丝或铝塑复合带
7、颜 色:红/黄/兰/白/黑/灰/棕等
目录
热电偶用补偿导线的分类
热电偶用补偿导线的特性
热电偶用补偿导线的用途
热电偶用补偿导线的应用
热电偶用补偿导线的选择
热电偶用补偿导线的使用注意事项
热电偶用补偿导线的分类
普通级:
耐热级:
耐高温级:
延伸型:
补偿型:
热电偶用补偿导线的特性
1、额定电压:无要求
2、工作温度:-25~+200℃
3、导 体:实芯或绞合合金丝
4、绝 缘:聚氯乙烯/聚四氟乙烯
李雨充
2019-10-31 09:46:46
热电偶用补偿导线的用途
热电偶用补偿导线它是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。分为延长型和补偿型两种。
热电偶用补偿导线的应用
热电偶用补偿导线广泛适用于石油、化工、冶金、核电站、发电厂等测量部门精确操作自动化控制、测量温度、计算机测温系统中分度号为S、K、E、J和T型热电偶配用补导线。
热电偶用补偿导线的选择
1.根据现场环境温度情况选择合适的补偿导线护套:
当环境温度为-60℃~205℃时,应选择聚合乙烯护套的补偿导线;当环境温度为-25℃~105℃时,则可选择聚氟乙烯护套的补偿导线。
2.根据现场工作环境选择不同类型的热电偶补偿导线:
延长型热电偶补偿导线是指材质与所用热电偶相同的合金丝, 它通常以字母X附加在热电偶分度号之后表示,例如:EX。补偿型热电偶补偿导线是指其热电动势值在0℃~100℃或0℃~200℃时与配用的热电偶热电动势的标称值相同,但两者的合金丝成分不同,它通常以字母C附加在热电偶分度号之后表示,例如:KC。
3.根据现场工作状况选择不同类型的热电偶补偿导线:
(1)按热电特性来选择热电偶补偿导线(有精密级和普通级):普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
(2)按结构线芯选择:有单股线芯和多股线芯(软线)之分。
(3)现场需要屏蔽的:有屏蔽层的补偿导线和无屏蔽层的补偿导线。
热电偶用补偿导线的使用注意事项
1.与热电偶接线端连接的两个接点,应尽量保持两个接点温度的一致。
2.与仪表接线端连接处尽可能保持温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要给予保护,不能使风扇直吹到接点。
3.因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰耦合,足以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。
根据实际工作, 笔者认为通常使用热电偶补偿导线的长度最好控制在15m内,如果超过15m,建议使用温度变送器传送信号。因为温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,所以抗干扰强。
4.补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,应尽可能采用交叉方式,不要平行。
5.为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线,这样对于现场干扰源较多的场合,效果较好;但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而会增强干扰。
热电偶用补偿导线的用途
热电偶用补偿导线的应用
热电偶用补偿导线的选择
热电偶用补偿导线的使用注意事项
华强芯城
热电偶
快速测温
热电偶
的工作原理是什么?
2019-10-24
2040
热电偶
和
热电
阻的区别是什么?
2021-05-08
2774
用
K型
热电偶
测量温度的时候怎么进行温度
补偿
2023-10-12
198
热电偶
的温度
补偿
可以
用
什么传感器来做?
2023-10-11
182
热电偶
测温原理是什么?
有
哪些优缺点?
2021-06-08
3252
为什么使用
热电偶
2021-03-11
3588
热电偶
保护管有什么特点?
2019-11-05
3990
基于
热电偶
的抗干扰方法和有效措施
2020-08-07
1997
热电偶
常见的问题
有
哪些?如何选择选出恰当的
热电偶
2021-06-08
2140
请问有没有针对s型
热电偶
丝的冷端
补偿
芯片
2018-08-16
3344
