华秋商城
李骏鹏
1182经验值
快速测温热电偶的工作原理是什么?
华强芯城
热电偶
快速测温热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。
冯超
2019-10-24 09:30:02
目录
快速测温热电偶的结构
快速测温热电偶的工作原理
快速测温热电偶的特点
快速测温热电偶的使用方法
快速测温热电偶的运输和贮存
快速测温热电偶的结构
快速测温热电偶的工作原理
快速测温热电偶用于测量钢水、铁水及其他高温熔融金属的温度,属消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的热电势测量钢水、铁水及高温熔融金属的温度。
目录
快速测温热电偶的结构
快速测温热电偶的工作原理
快速测温热电偶的特点
快速测温热电偶的使用方法
快速测温热电偶的运输和贮存
快速测温热电偶的结构
快速测温热电偶的工作原理
李旭彤
2019-10-24 09:30:06
快速测温热电偶的特点
1、准确度高,稳定性好。有微机处理控制对电路进行零点,满量程及冷端温度自动校准。采用精密基准稳压源,具有长期稳定性。软件技术保证仪表准确可靠。
2、 抗干扰能力强
3、 采用LED超高亮度数码管显示。
4、功能齐全便于扩展,可配打印接口。
5、备有隔离的并行BLD码输出;或4-20mA(1-5V)模拟量输出口。
6、内部主机板设有分度号转换短路子,每台表可配用2种不同分度号的热电偶。
7、既可用于快速测温又可用于连续测温。
快速测温热电偶的使用方法
1、根据测量的对象和范围,选择不同型号的热电偶和适当长度的保护纸管及适用的测温枪
2、把快速热电偶套装在测温枪杆上并插紧,使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量
3、快速热电偶插入高温熔融金属的深度约100mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在高温熔融金属中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧坏测温枪
4、测温枪从高温熔融金属内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则会造成测量不准确和易损坏测温枪
快速测温热电偶的运输和贮存
快速测温热电偶在装卸时要小心轻放,运输过程中,不得受潮,产品应贮存在相对温度不大于80%,空气流通,不含有引起产品腐蚀的有害气体,整箱摆放在干燥的仓库中。
快速测温热电偶的特点
2、 抗干扰能力强
3、 采用LED超高亮度数码管显示。
4、功能齐全便于扩展,可配打印接口。
7、既可用于快速测温又可用于连续测温。
快速测温热电偶的使用方法
快速测温热电偶的运输和贮存
华强芯城
热电偶
热电偶
测温
原理是什么?有哪些优缺点?
2021-06-08
3252
热电偶
温度计
2023-06-15
2918
热电偶
保护管有什么特点?
2019-11-05
3990
请教
热电偶
测温
的方案
2014-12-30
5247
使用MAX6675用一个K型
热电偶
能正常
测温
但换上了另一款
热电偶
就不能
测温
了
2018-08-20
3372
热电偶
测温
度各位帮帮忙!!!
2013-07-29
2020
怎样去设计一个基于MAX6675的k型
热电偶
测温
系统
2022-01-18
1306
新手求问,关于
热电偶
测温
2017-05-17
2740
基于
热电偶
的抗干扰方法和有效措施
2020-08-07
1997
热电偶
放大器选型
2016-04-11
4912
