华秋商城
张瑞
7年用户 228经验值
热电偶保护管有什么特点?
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
回帖(2)
乐延槐
2019-11-5 10:01:38
目录
  • 热电偶保护管的分类
  • 热电偶保护管的特点
  • 热电偶保护管的配套产品
  • 热电偶保护管的应用
  热电偶保护管的分类
  •   热电偶保护管按其材质可分为三种:
      金属:机械强度高,导热性能好,应用非常广泛。
      非金属:多在 1000℃以上温度测量时采用,耐热性能好,震 性差,导热性差。
      金属陶瓷:由于金属材料机械强度高,但不耐高温;非金属 材料耐高温,但机械强度低。用粉末冶金的方法制成金属陶瓷保护管,即 有耐高温的性能又有较好的机械强度,有很好的应用前景,可广泛地用于 钢水,铁水及高温盐浴炉等恶劣的环境
  热电偶保护管的特点
  •   1、装配简单;
      2、更换方便;
      3、压簧式感温元件;
      4、抗振性能好;
      5、测温范围大;
      6、机械强度高;
      7、耐压性能好。
  热电偶保护管的配套产品
  •       1.标准防水接线盒
      2.铠装接线盒
      3.防喷式接线盒
      4.防德式接线盒
      5.防溅式接线盒
      6.防爆式接线盒
      7.不锈钢接线盒
  热电偶保护管的应用
  •   热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
junyunlai1
2020-5-7 23:00:28
MAX31855具有冷端补偿,将K、J、N、T或E型热电偶信号转换成数字量(如果使用S和R型热电偶,请联系工厂)。器件输出14位带符号数据,通过SPI™兼容接口、以只读格式输出。转换器的温度分辨率为0.25°C,zui高温度读数为+1800°C,zui低温度读数为-270°C,对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。对于整个量程范围的精度及其它类型的热电偶,
