电源技术论坛
存能电气锂电池UPS
5年用户 135经验值
[文章]
机架式UPS突然出现故障是什么原因,该如何解决?
  机架式UPS突然出现故障是什么原因,该如何解决?在机架式UPS的使用过程中总是会出现故障,当故障出现的时候,如果能自行找寻处故障原因,更早的将其解决,就越能减少自身的损失了。今天,就让存能电气小编来为大家介绍一些常见的机架式USP故障及解决方法,希望能对您有所帮助。
  机架式UPS故障出现原因
  ▼电源干扰
  如果电网内存在严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就可能会造成机架式UPS出现断电之类的故障问题。如果长期在这种市电环境下运行会严重降低电池的使用寿命。
  如果使用发电机所产生的电压来运行机架式UPS也容易造成UPS逆变状态与在线状态频繁转换,容易发生故障。
  ▼操作方法不对
  机架式UPS可以正常逆变工作,但是不能冷启动,出现这个问题一般情况下是启动步骤不对。
  ▼线缆连接位置不对
  UPS上接口众多,如果线缆连接错误,就会导致UPS信号接收不到,或者使得UPS与计算机通讯不正常。
  ▼过载
  在机架式UPS电源后面接过多的用电器或者是工作电流可能突然增大的用电器会导致UPS过载而烧毁保险丝而关机,长久过载运行也会导致UPS电池寿命降低。
  ▼电池连接问题
  电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。也可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。或者,UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
  机架式UPS故障解决的方法
  ◆电源干扰解决方法
  当机架式UPS所接收的电源波动大时,可以考虑在UPS前端加一个调压稳压器,或者更换一路UPS所接入的市电。
  ◆正确的操作步骤
  当UPS可以正常逆变工作却不能冷启动时,以下操作步骤有助于您将机架式UPS冷启动:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。
  ◆线缆正确连接
  按照说明书上的内容仔细的一根一根线缆进行检查,如果自己实在找不出哪里连接出现了问题,可以找寻其他人的帮助或者是找寻机架式UPS厂家的帮助。
  ◆过载问题解决方法
  对于过载这一问题,最好的解决方式是测量用电器电压电流等使用数值,根据数值来挑选更匹配的机架式UPS。还有需要注意直接连接UPS的用电器特性,容易电流瞬间增大的这一类用电器就不要直接连接到UPS上了。
王栋春
2018-10-11 22:18:52
了解一下
