芯片求购|供应发布区
潘浩臣
5年用户 46经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 连接器
[供应]
机架式远程io
C2000-A2-UDDA0A0-AF4 为 16 路数字量输入(DI)和 16 路数字量输出(DO) 的智能开关量联网采集模块。DO 为 16 路 A 型电子继电器输出,采用标准的 Modbus TCP 通讯协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关量数据。 设备同时带有一个 RS485 接口,可以将 RS485 接口数据转到网络传输,实现单串 口服务器功能。
特点: 1800    257
→16 路数字量输入,低速脉冲可计数;9623
→16 路数字量输出,低压电子继电器电平脉冲可配置;
→I/O 与系统完全隔离;
→采用 Modbus TCP 通讯协议;
→具有良好的过流、过压、防反接、防错接保护功能;
电路采用特殊保护工艺,防尘、防潮、防腐,极端环境也可稳定运行;
→1U 机架式设计,丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃);
→提供 6 年质保服务。
