机架式UPS一般寿命是多久?如何延长其寿命?相信绝大部分消费者都听说过,锂电池的寿命是“500次”,500次充放电,超过这个次数,电池就“寿终正寝”了。那么机架式UPS作为锂电池的一种产品种类,其寿命也是“500次”,这个“500次”指的到底是什么?指的不是充电的次数,而是一个充放电的周期。一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程,这并不等同于充一次电。
当然,以上所说的“500次”循环寿命并不绝对,因为这个数值只是为了让大家对于电池寿命有一个直观的了解而测算出来的,然而用户实际使用情况多变,不同的环境条件也会影响电池的使用寿命。
循环寿命定义
国标规定的锂电池循环寿命测试条件及要求:在环境温度20℃±5℃的条件下,以1C充电,当电池端电压达到充电限制电压4.2V时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于1/20C,停止充电,搁置0.5h~1h,然后以1C电流放电至终止电压2.75V,放电结束后,搁置0.5h~1h,再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,循环次数必须大于300次。
提高机架式UPS电源寿命的方法
浅充浅放:浅放浅充对于机架式UPS更有益处,只有在产品的电源模块为机架式UPS做校准时,才有深放深充的必要。
适宜的工作环境:高充电状态和增加的温度会加快机架式UPS电源容量的下降。如果可能的话,尽量将电池充到40%放置于阴凉地方。这样可以在长时间的保存期内使电池自身的保护电路运作。
不要将机架式UPS暴露在高温或严寒下。如果在高于规定的操作温度环境中使用机架式UPS,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。如果在低温环境使用机架式UPS,同样也会发现电池的使用时间减少了。
如果地域环境较为严峻,最好在机架式UPS电源的工作区域布置温度调节装置,能减慢机架式UPS电源容量衰减速度。
使用与存储:要想发挥机架式UPS电源的最大效能,就需要经常使用它,让机架式UPS电池内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用机架式UPS,就需要每月给机架式UPS完成一个充电周期,做一次电量校正,即深充深放一次。机架式UPS的存放也需要注意要在干燥恒温的环境下。
机架式UPS充电每完成一个周期,容量就会减少一点,不过这个容量减少幅度非常小。电池经过多次充电周期后,仍然会保留原始容量的80%。所以使用机架式UPS时,不必要过分在意充电调节,怎么有利于自身使用,就随使用去充电,不必太担心影响机架式UPS使用寿命。来源于(存能电气)
