电源技术论坛
陈吉吉
6年用户 44经验值
擅长:电源/新能源
[讨论]
机架式UPS电源为何对机房如此重要?
       在计算机广泛应用的推动下,机架式UPS电源也正以惊人的速度发展着。广泛适用于分布式机房、快速部署机房和一体化机柜等供电应用场景。为何机架式UPS电源对机房如此重要?这就是本文我们需要探索的。
  机架式UPS的发展趋势引起业界的高度重视,机架式UPS保障了机房供电系统的稳定性,安全和服务能力。机架式UPS作为机房供电系统的核心,发挥着关键作用。在近几年来已经转化为以保护各类计算机系统为主要用途的设备,机架式UPS在IT行业发挥着越来越重要的作用。
  在世界新技术草命中,计算机已成为崭新的、最活跃的、最先进的技术之一,并在信息社会中发挥着它的强大威力。近十几年来,特别是近几年计算机正以惊人的速度在我国各行各业普遍应用起来。从微型计算机到大中型计算机日益被广泛地应用在办公自动化、数据处理、通信、金融、证券交易等各个领域中。为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,计算机专用机架式UPS电源正在被人们所重视,越来越多的机架式UPS电源被使用在机房中,有的还称机架式UPS电源为计算机的保护神。
  机房系统为什么要配用机架式UPS电源?
  机架式UPS电源的出现与计算机的发展有着密切的关系,建立一个不停电的供电系统对于任何一个用电户都是十分需要的。但是,要把不停电系统建设得这样完善却是计算机系统促进的结果。因为市电电网的供电质量差,达不到系统机房供电的要求。使用机架式UPS电源是一种提高供电质量和保障的技术措施。
  机架式UPS电源对保证对机房正常运行是很重要的设备,有了机架式UPS电源,可以保证机房不丢失信息和数据,可以保证计算机设备的安全,不会划伤磁盘的盘面或者磁头受到损坏。
  在目前大量使用的机房中,其内部供电系统都装有高速欠压保护电路。当电网欠压时,计算机依靠滤波器电容中的能量来维持工作,以保证计算机系统的正常运行,及时处理好计算机中的信息,这种电源就是所谓的UPS电源。另外,部分机架式UPS电源还具有稳频功能,可以解决正常供电时,市电电网电压、频率波动过大的问题。
  使用机架式UPS电源可以大大提高供电质量。UPS电源是净化了的电源,消除了高次谐波,提高了供电质量。机架式UPS电源在机房供电系统中是不可缺少的设备。在我国目前电力供应条件下是尤其需要配备的设备。保护了计算机设备,特别是硬盘,不致因停电而划伤。
  如何选择合适的机架式UPS电源?
  一、先确定功率段:
  简而言之,首先就是要确认我们希望UPS带载的设备的功率,然后就可以确认好机架式UPS的功率。
  二、占地面积、空间
  机架式UPS系统占用宝贵的地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以机架式UPS的大小也是格外重要的。
  三、维修时便利
  机架式UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
  四、在国产和进口UPS电源的选择
  一般建议选用国产UPS电源,建议使用存能电气机架式UPS。在性能和服务上更具优势。近几年来,国产小型机架式UPS电源在质量上有很大的提高,维修上有很大的方便。
王栋春
2018-8-17 21:33:50
这个感觉还是可以应急使用的
