电路设计论坛
猫工匠
9年用户 99经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
buck电路的反电动势问题
这两天在学习一些开关电路的知识,在buck电路中一直很好奇一个问题,当开关断开时,电感会产生一个很高的反电动势,可是在看很多书上和网上的讲解并没有给出关于反电动势的说明,求解这个反电动势去哪儿了?难道因为产生的反电动势的频率很高,被LC低通滤波器给滤掉了?
回帖(8)
王栋春
2018-6-20 13:04:51
晒一下具体的线路    这个一般都是自行泄放掉了
安亚垒
2018-6-21 11:31:32
buck的拓扑不就是先开关给电感充电 然后断开电源开关让电感通过感生电势来供电,这样实现降压的,所以你说的感生电压本来就是用来产生带载电压的,另外电容的特性就是电压不会突变,通过电容来平缓输出电压,当然你以低通滤波的思路来看也是可以的
猫工匠
2018-6-21 15:34:47
没有具体电路,只是在看书的时候想到这个问题。
王栋春
2018-6-21 19:35:06
这个一般都是自行泄放掉了
余良枝
2018-6-22 15:37:51
引用: 王栋春 发表于 2018-6-21 19:35
这个一般都是自行泄放掉了
一般可以并一个续流二极管来消耗反向电动势吧
电子工程师徐信
2018-6-22 17:46:02
反向二极管续流
王栋春
2018-6-22 20:41:31
这个也是一个常用的方法
胡加齐
2018-12-19 07:06:06
一方面有个续流二极管给电容充电,另一方面给负载提供电流
