EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动模块等功能。
特点
5V 单电源供电
引脚设置 4 种纯正弦波输出频率:
50Hz 纯正弦波固定频率
60Hz 纯正弦波固定频率
0-100Hz 纯正弦波频率可调
0-400Hz 纯正弦波频率可调
单极性和双极性调制方式
自带死区控制,引脚设置 4 种死区时间:
300nS 死区时间
500nS 死区时间
1.0uS 死区时间
1.5uS 死区时间
外接 12MHz 晶体振荡器
PWM 载波频率 23.4KHz
电压、电流、温度反馈实时处理
过压、欠压、过流、过热保护功能
引脚设置软启动模式 3S 的响应时间
串口通讯设置输出电压、频率等参数
外接串口 12832 液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息
根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数
应用领域
单相纯正弦波逆变器
光伏发电逆变器
风力发电逆变器
不间断电源 UPS 系统
数码发电机系统
中频电源
单相电机调速控制器
单相变频器
正弦波调光器
正弦波调压器
正弦波发生器
逆变焊机
