EGP1000W逆变器功率板是一款配套 EG8010 SPWM芯片和EGS001正弦波逆变器驱动板的专用功率底板,适用于 3KVA 以下的逆变单元。EGP1000W 逆变器功率板具有两种工作模式:前级经高频变压器 DC-DC 升压后输入高压直流电至板上功率电源接口直接逆变输出模式(高频模式);直接输入低压直流电至板上功率电源接口逆变输出低压交流后经工频变压器升压输出高压交流(工频模式)。用户可根据需求选择工作模式及功率器件,并通过调压电位器调节交流输出电压。
EGP1000W 逆变器功率板上由一个 EGS001 正弦波逆变器驱动板的专用接口、8 个功率管两两并联组成的全桥功率单元、LC 滤波单元、低压电源管理单元、电压电流反馈单元及温度检测单元。板上可安装散热片和风扇,并可通过 EGS001 上的风扇控制功能根据温度打开或关闭散热风扇。
功率电源(P3、P4)主要为逆变全桥供电,为逆变输出提供电能。工作在高频模式时,功率电源为一组高压直流电源,若要逆变输出交流 220V,则输入的直流功率电压须在 330V ~ 450V 之间,高压直流电源可采用高频变压器 DC‐DC 升压得到。工作在工频模式时,功率电源为一组低压直流电源,通常电压不大于 60V,可采用电池组或其他直流电源供电。
驱动电源(P5)主要为 SPWM 控制电路和功率管驱动电路供电,输入电压为+12V。工作在高频模式时,由于功率电源电压通常在 330V 以上,所以必须使用另外一组+12V 的直流电源单独为驱动电路供电。工作在工频模式时,功率电源电压通常不大于 60V,可使用功率电源通过板上降压电路为驱动电路供电,也可外接一组+12V 的直流电源单独为驱动电路供电。
风扇电源(P1)主要为散热风扇提供电源,由于散热风扇的工作电压不同,一般风扇电源需要外接,工作在工频模式时,也可通过配置跳线 JP2 选择功率电源为散热风扇供电。
