EG8011 是一款增强型的纯正弦波逆变器控制芯片。应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 20MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、串行液晶驱动模块等功能。在 EG8010 的基础上,取消了双极型调制,增加更加先进的单极性双边调制方式,并完美兼容单极性调制方式的逆变电路。增加了调制频率 10KHz 和 20KHz 配置引脚,应用更加广泛。提升了了 SPWM 调制算法,在输出正弦波频率 400Hz 的场合也有出色表现。
应用领域 单相纯正弦波逆变器 光伏发电逆变器 风力发电逆变器 不间断电源 UPS 系统 数码发电机系统 中频电源 单相电机调速控制器 单相变频器 正弦波调光器 正弦波调压器 正弦波发生器 逆变焊机
全部1条评论
