功能特性简介
芯片晶圆采用CMOS工艺制程,采用5V电源供电
只需简单外围零件即可完成成高性能SPWM发生及逆变控制。
工业级和扩展级温度范围。
SPWM输出引脚上连续20mA的负载能力。
10位SPWM精度,载波频率为20Khz。
内置短路保护。
可以单独的控制关闭前极的引脚。
芯片供电电压稳定性检测
独立的交流输出电压、电流反馈控制
蓄电池供电电压检测
工作状态指示输出。
