74HC154;74HCT154是一种高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。
74HC154;74HCT154解码器接受四个活动的高二进制地址输入并提供16个互斥的活动低输出。双输入使能门可以用来选通解码器,以消除输出上的正常解码“小故障”,或者可以用来扩展解码器。
使能门有两个输入必须低,以使输出。
74HC154;74HCT154可以通过使用使能输入之一作为多路复用数据输入来用作1-到16的解复用器。
当另一个启用输入为LOW时,寻址输出将遵循应用数据的状态。
