应用电子电路
74HC154是一款高速CMOS器件, 兼容低电压ttl电路,遵守jedec标准。 具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。 数据在schcp的上升沿输入,在stcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。 移位寄存器有一个串行移位输入(ds),和一个串行输出(q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能oe时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。
2、特点:8位串行输入 /8位串行或并行输出 存储状态寄存器,三种状态
输出寄存器可以直接清除 100mhz的移位频率
3、输出能力: 并行输出,总线驱动; 串行输出;标准中等规模集成电路
154移位寄存器有一个串行移位输入(ds),和一个串行输出(q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能oe时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
4、参考数据:
cpd决定动态的能耗,
pd=cpd×vcc×f1+∑(cl×vcc2×f0)
f1=输入频率,cl=输出电容 f0=输出频率(mhz) vcc=电源电压
5、引脚说明
符号 引脚 描述
q0…q7 15, 1, 7 并行数据输出
gnd 8 地
q7’ 9 串行数据输出
mr 10 主复位(低电平)
shcp 11 移位寄存器时钟输入
stcp 12 存储寄存器时钟输入
oe 13 输出有效(低电平)
ds 14 串行数据输入
vcc 16 电源
6、功能表
输入 输出 功能
shcp stcp oe mr ds q7’ qn
× × l ↓ × l nc mr为低电平时仅仅影响移位寄存器
× ↑ l l × l l 空移位寄存器到输出寄存器
× × h l × l z 清空移位寄存器,并行输出为高阻状态
↑ × l h h q6 nc 逻辑高电平移入移位寄存器状态0,包含所有的移位寄存器状态 移入,例如,以前的状态6(内部q6”)出现在串行输出位。
× ↑ l h × nc qn’ 移位寄存器的内容到达保持寄存器并从并口输出
↑ ↑ l h × q6’qn’ 移位寄存器内容移入,先前的移位寄存器的内容到达保持寄存器并出。
7、注释
h=高电平状态
l=低电平状态
↑=上升沿
↓=下降沿
z=高阻
nc=无变化
×=无效
当mr为高电平,oe为低电平时,数据在shcp上升沿进入移位寄存器,在stcp上升沿输出到并行端口。
