电子常识
74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。
1:缓存、
2:完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题、
3:是解决驱动的问题(提供的电流比51IO口输出电流大)
4:拓展I/O口(可以很猥琐的用锁存器幂叠加方法,即锁存器的Q再接锁存器~ 实现IO口的无限拓展)
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,
新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
输入是和标准 CMOS 输出兼容的;加上拉电阻,他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。
当锁存使能端LE为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。
·I/O输出能直接接到 CMOS,NMOS 和 TTL 接口上·
工作电压范围:2.0V~6.0V·
最低输入电流:1.0uA·器件的高噪声抵抗特性·
三态总线驱动输出
·置数全并行存取
由上边这个真值表可以看出:OE为高时,输出始终为高阻态,此时芯片处于不可控制状态,所以在一般应用中,我们必须将OE接低电平。
LE则是输出端状态改变使能端,当LE为低电平,输出端Q始终保持上一次存储的信号(从D端输入),当LE为高电平时,Q紧随D的状态变化,并将D的状态锁存。也就是说当锁存使能端LE为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。
另外:对锁存器的输入是和标准 CMOS 输出兼容的;若再加上上拉电阻,他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。
