芯片引脚图
74LS04是TTL电路的六反相器,工作电源电压5V,74HC04是CMOS电路的六反相器,工作电源电压是2V-6V.
74LS04和74HC04都是反相器;但是 LS代表低功耗肖特基,HC是高速COMS,LS的速度比HC略快; LS采用TTL电平,HC是COMS电平。
对于74HC04很好理解,输入低电平,输出高电平;输入高电平,输出低电平。
建议操作条件:
下图是TI的74HC04的输入特性表,举个例子来看,当芯片供电电压Vcc=4.5V时,输入端最少输入3.15V电压才可以被74HC04识别为高电平;同理,输入端只有输入不大于1.35V的电压,才可以被识别为低电平。
在TEST CONDITIONS(测试条件)分别选IOH=-4mA和IOL=4mA,再举例子看,同上面的一样,当芯片供电电压Vcc=4.5V时,且输入端被识别为低电平,输出端VOH就是高电平,且最小值为3.84V;同理,当芯片供电电压Vcc=4.5V时,且输入端被识别为高电平,输出端VOL就是低电平,且最大值为0.33V。
从以上的分析可以看出,经74HC04的反相,到底输出几伏的高电平或低电平主要和该芯片的供电电压关系密切!
74ls04是带有6个非门的芯片,是六输入反相器,也就是有6个反相器,它的输出信号与输入信号相位相反。六个反相器。共用电源端和接地端,其它都是独立的。输出信号手动负载的能力也有一定程度的放大。
反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在模拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。在电子线路设计中,经常要用到反相器。
74LS04是一个数字控制开关芯片简单来说里面就是几个电子开关电路由外部信号控制内部开关状态,在节日彩灯中起控制彩灯按设的顺序亮和灭的作用。
74LS04引脚图及内部结构
极限值电源电压………………………………………….7V
输入电压
54/7404、54/74H04、54/74S04…………….5.5V
54/74LS04……………………………………7V
工作环境温度
54XXX…………………………………-55~125℃
74XXX…………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………-65~150℃
