特性:
• 6 位 DAC
- 65 个分接头:64 个电阻,具有满量程和零量
程分接头 (抽头编码为 00h 至 40h)
• VREF 下拉电阻:20 kΩ (典型值)
• VOUT 电压范围
- VSS 至 VREF
• I2C™ 协议
- 支持 SMBus 2.0 字节 / 字写入协议格式
- 支持 SMBus 2.0 字节 / 字读取协议格式
- 从器件地址:5Ch 和 7Ch
• 欠压复位保护 (典型值为 1.5V)
• 上电默认抽头设置 (中间量程)
• 低功耗工作:90 µA 静态电流 (典型值)
• 宽工作电压范围:
- 1.8V 至 5.5V
• 低温度系数:15 ppm (典型值)
• 100 kHz (典型值)带宽 (-3 dB)工作
• 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
• 小型封装, SC70-6
• 无铅封装
应用
• 设置点或失调微调
• 机械式微调电位器经济的替代品
