特性
• 工作电压范围:
- 2.7V 至 5.5V——完整规范
- 1.8V 至 2.7V——简化器件规范
• 输出电压分辨率:
- 8 位:MCP47FVB0X (256 阶)
- 10 位:MCP47FVB1X (1024 阶)
- 12 位:MCP47FVB2X (4096 阶)
• 轨到轨输出
• 快速稳定时间:6 µs (典型值)
• DAC 参考电压源选项:
- 器件 VDD
- 外部 VREF 引脚 (缓冲或无缓冲)
- 内部带隙 (1.22V 典型值)
• 输出增益选项:
- 单位增益 (1x)
- 2x (未将内部 VDD 用作电压源时)
• 上电 / 欠压复位保护
• 掉电模式:
- 断开输出缓冲器 (高阻抗)
- VOUT 下拉电阻选择 (100 kΩ 或 1 kΩ)
• 低功耗:
- 正常工作:《 180 µA (单通道), 380 µA
(双通道)
- 掉电操作:650 nA (典型值)
• I2C 接口:
- 从器件地址选项:四个预定义地址
- 标准 (100 kbps)、快速 (400 kbps)和高
速 (高达 3.4 Mbps)模式
- 高电压命令支持 (MCP47FEBXX 兼容性)
• 封装类型: 8 引脚 TSSOP
• 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
