特性
• 使用差分输入的 16 位 ADC:
- 2 通道:MCP3426 和 MCP3427
- 4 通道: MCP3428
• 差分输入满量程范围:-VREF 至 +VREF
• 每次转换时可对内部失调和增益进行自校准
• 片上参考电压 (VREF):
- 精度:2.048V ± 0.05%
- 温度漂移:15 ppm/°C
• 片上可编程增益放大器 (Programmable Gain
Amplifier, PGA):
- 增益为 1、 2、 4 或 8
• INL:满量程范围的 10 ppm
• 可编程数据速率选项:
- 15 SPS (16 位)
- 60 SPS (14 位)
- 240 SPS (12 位)
• 单次或连续转换选项
• 低电流消耗 (VDD= 3V):
- 连续转换:135 µA (典型值)
- 单次转换 (1 SPS):
- 对于 16 位模式为 9 µA (典型值)
- 对于 14 位模式为 2.25 µA (典型值)
- 对于 12 位模式为 0.56 µA (典型值)
• 片上振荡器
• I2C™ 接口:
- 标准、快速和高速模式
- 用户可配置 MCP3427 和 MCP3428 的两个外
部地址选择引脚
• 单电源工作:2.7V 至 5.5V
• 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
