存储器概况
存储器是计算机系统中的记忆设备,主要是用来存放程序和数据。存储器按存储特性可分为非易失和易失两大类。目前常见的多为半导体存储器。
非易失性存储器
非易失存储器是指在系统停止供电的时候仍然可以保持数据。常见的设备如电脑硬盘、TF卡、SD卡、U盘等。
易失性存储器
易失存储器是指在系统停止供电的时候数据丢失。常见的设备如电脑内存、高速缓存、显示器显存等。
易失性存储器-RAM
易失性存储器主要是指随机访问存储器RAM。RAM是计算机中用来存放数据、程序及运算结果,直接与CPU进行信息交换的场所。易失性存储器按存储电路的性质,可分为静态随机存取存器SRAM和动态随机存取储存器DRAM。
易失性存储器-SRAM
SRAM存储原理
SRAM采用双稳态触发器来作存储元件,不存在电容的刷新问题,只要电源正常供电,触发器就能稳定地存储数据,因此称为静态随机存取储存器。其存储单元的每一位都是由双稳触发器和选通门电路组成的;而整个存储器由存储单元组成的阵列和控制电路组成。
SRAM特点
连接使用方便(不需要刷新电路)、工作稳定、存取速度快(约为动态随机存取储存器DRAM的3~5倍)、使用简单;由于每一位的存储,都用好几个晶体管,因此单片的存储容量不易做得很高,集成度较低且价格较贵;由于价格相对较高,计算机主存用得很少,主要用作高速缓冲存储器(Cache)。
典型电路示例—IS61wV25616异步SRAM 256K ×16
ISSI致力于为汽车,通信,数字消费者以及工业和医疗设计及开发高性能集成电路。主要产品是高速低功耗SRAM和中低密度DRAM。同时还设计NOR闪存产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。ISSI代理商宇芯电子可提供SRAM应用解决方案及相关产品技术问题服务。
fqj
