U-Boot命令介绍
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
 U-Boot命令介绍
  Printenv 打印环境变量。
  Uboot》 printenv
  baudrate=115200
  ipaddr=192.168.1.1
  ethaddr=12:34:56:78:9A:BC
  serverip=192.168.1.5
  Environment size: 80/8188 bytes
  Setenv 设置新的变量
  Uboot》 setenv myboard AT91RM9200DK
  Uboot》 printenv
  baudrate=115200
  ipaddr=192.168.1.1
  myboard=AT91RM9200DK
  Environment size: 102/8188 bytes
  Saveenv 保存变量
  命令将当前定义的所有的变量及其值存入flash中。用来存储变量及其值的空间只有8k字节,应不要超过。
  Loadb 通过串口Kermit协议下载二进制数据。
  Tftp 通过网络下载程序,需要先设置好网络配置
  Uboot》 setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC
  Uboot》 setenv ipaddr 192.168.1.1
  Uboot》 setenv serverip 192.168.1.254 (tftp服务器的地址)
  下载bin文件到地址0x20000000处。
  Uboot》 tftp 20000000 application.bin (application.bin应位于tftp服务程序的目录)
  Uboot》 tftp 32000000 vmlinux
  把server(IP=环境变量中设置的serverip)中/tftpdroot/ 下的vmlinux通过TFTP读入到物理内存32000000处。
  Md 显示内存区的内容。
  Mm 修改内存,地址自动递增。
  Nm 修改内存,地址不自动递增。
  Mw 用模型填充内存
  mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF)
  Cp 拷贝一块内存到另一块
  Cmp 比较两块内存区
  这些内存操作命令后都可加一个后缀表示操作数据的大小,比如cp.b表示按字节拷贝。
  Protect 写保护操作
  protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护)
  protect off 1:0-3取消写保护
  Erase 擦除扇区。
  erase: 删除FLASH的扇区
  erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除)
  对DataFlash的操作
  U-Boot在引导时如果发现NPCS0和NPCS3上连有DataFlash,就会分配虚拟的地址给它,具体为 :
  0xC0000000---NPCS0
  0xD0000000---NPCS3
  run 执行设置好的脚本
  Uboot》 setenv flashit tftp 20000000 mycode.bin; erase 10020000 1002FFFF;
  cp.b 20000000 10020000 8000
  Uboot》 saveenv
  Uboot》 run flashit
  bootcmd 保留的环境变量,也是一种脚本
  如果定义了该变量,在autoboot模式下,将会执行该脚本的内容。
  Go 执行内存中的二进制代码,一个简单的跳转到指定地址
  Bootm 执行内存中的二进制代码
  要求二进制代码为制定格式的。通常为mkimage处理过的二进制文件。
  起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 3200000
  Bootp 通过网络启动,需要提前设置好硬件地址。
  ? 得到所有命令列表
  help help usb, 列出USB功能的使用说明
  ping 注:只能开发板PING别的机器
  usb
  usb start: 起动usb 功能
  usb info: 列出设备
  usb scan: 扫描usb storage(u 盘)设备
  kgo 起动没有压缩的linux内核
  kgo 32000000
  fatls 列出DOS FAT文件系统
  fatls usb 0列出第一块U盘中的文件
  fatload 读入FAT中的一个文件
  fatload usb 0:0 32000000 aa.txt 把USB中的aa.txt 读到物理内存0x32000000处!
  flinfo 列出flash的信息
  nfs
  nfs 32000000 192.168.0.2:aa.txt
  把192.168.0.2(LINUX 的NFS文件系统)中的NFS文件系统中的aa.txt 读入内存0x32000000处。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'U-Boot命令介绍',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
