还是模拟 VEXPRESS-A9.
起初,我用的还是qemu官网里的最新代码编出的qemu程序。
u-boot从下面的网址获得:
http://ftp.denx.de/pub/u-boot/
取得是最新的代码。解压后,配置,编译:
make vexpress_ca9x4_config
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
make
然后,用 qemu运行 u-boot:
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -serial stdio -kernel u-boot
结果,qemu的窗口出来了,但却没有任何输出,程序好像是deadlock 在某一个地方了。
根据网上建议的方法调试如下:
1. 先运行
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -serial stdio -kernel u-boot -s -S
然后,在另一个虚拟终端窗口执行:
arm-linux-gnueabi-gdb u-boot
(gdb) target remote localhost:1234
最终发现,程序执行了下面的汇编执行后就 stuck 那里了
mcr p15, 0, r0, c12, c0, 0 @Set VBAR
(在文件 u-boot-2013.10/arch/arm/cpu/armv7/start.S里)
现在对arm的汇编还不熟悉,这个错误不知道如何解决。。
所以,就换了另一个对arm支持较好的qemu版本: qemu-linaro。可以用git拿到源码。
git clone git://git.linaro.org/qemu/qemu-linaro.git
用编译 qemu一样的方法编译 qemu-linaro.
然后,再尝试运行u-boot:
