嵌入式操作系统
U-Boot,全称 Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。U-Boot的作用是系统引导。U-Boot从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是根据相应的Linux内核源程序进行简化而形成的,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-Boot源码的注释中能体现这一点。
U-Boot是BootLoader的一种,是在操作系统内核运行之前运行。可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。在嵌入式系统中,通常并没有像BIOS那样的固件程序(注,有的嵌入式CPU也会内嵌一段短小的启动程序),因此整个系统的加载启动任务就完全由BootLoader来完成。在一个基于ARM7TDMI core的嵌入式系统中,系统在上电或复位时通常都从地址0x00000000处开始执行,而在这个地址处安排的通常就是系统的BootLoader程序。
启动加载(Boot loading)模式和下载(Downloading)模式,并具有大型Boot Loader的全部功能。
-SCC/FEC以太网支持
-BOOTP/TFTP引导
-IP,MAC预置功能
-在线读写FLASH,DOC, IDE,IIC,EEROM,RTC -支持串行口kermit,S-record下载代码
-识别二进制、ELF32、pImage格式的Image,对Linux引导有特别的支持 -监控(minitor)命令集:读写I/O,内存,寄存器、内存、外设测试功能等 -脚本语言支持(类似BASH脚本)
-支持WatchDog,LCD logo,状态指示功能等
U-Boot的功能是如此之强大,涵盖了绝大部分处理器构架,提供大量外设驱动,支持多个文件系统,附带调试、脚本、引导等工具,特别支持Linux,为板级移植做了大量的工作。U-Boot1.1.1版本特别包含了对SA1100和44B0芯片的移植,所以44B0移植主要是针对Board 的移植,包括FLASH、内存配置以及串口波特率等等。U-Boot的完整功能性和后续不断的支持,使系统的升级维护变得十分方便。
