爱普生推出了六款新的温补晶振型号:TG7050CKN,TG7050SKNTG7050CMN,TG7050SMN,TG-5510CA,TG-5511CA。这几款的特点就是耐高温温度可达105℃C高温,而且都是高稳定性温补晶振,而且都是7050尺寸,这个尺寸通常都是应用到工业,汽车,通信和网络等大型高端设备身上的,而且这几款也是公司为5G基站用晶振而开发。可以广泛应用到5G基站,微波,网络同步,BTS等方面。TG7050CKN,TG7050SKN,TG7050CMN,TG7050SMN,TG-5510CA,TG.5511CA这些TCXO晶振的特征也不是完全相同的,下面介绍下具体规格参数。
TG7050CKN,TG7050SKN,TG7050CMN,TG7050SMN,TG5510CA,TG-5511CA的共同点:
1.这些产品是高稳定性TCXO,具有CMOS或限幅正弦输出
2.提供10~54MHz的频率
3.5G基站和边缘计算的额定温度为+105℃,需要室外安装,小型化和无风扇运行
4.与其他温补晶振相比,它提供了多种改进,例如低温斜率和相位噪声
5.符合GR-1244-COREStratum3和G8262ECC-1和ECC-2,没有电压控制(Vc)功能下面分析下不同点,其实看型号就可以看出来,TG7050CKN,TG7050SKNTG7050CMN,TG7050SMN是一类,TG-5510CA,TG-5511CA是一类,如下图所示
TG7050CKN/TG7050SKN/TG7050CMN/TG7050SMN
输出频率:10 MHZ至54 MHZ
电源电压:3.3 V(典型值)
工作温度范围:-40°C至+105°C
频率/温度特性:±0.1x10 -6 Max。(-40°C至+105°C)频率斜率:+0.05x10-6/°C(最大值)(-40°C至+105°C)
空转精度:+4.6x10-6 Max。/20年(对于Stratum3)
漂移产生(TDEV,MTIE):符合ITU-T G.8262
外部尺寸:7.0x5.0x1.5 mm(10针,4针)
(Vc功能:不支持)
TG-5510CA/ TG-5511CA
电源电压:3.3 V(典型值)
工作温度范围:-40°C至+85°C
频率/温度特性:+0.28x10-6 Max。(-40°C至+85°C)
频率斜率:+0.2x10-6/C(最大值)(-40°C至+85°C)
