汽车用晶振FA-238A是一款适用于车载设备无钥匙进入系统的耐高温晶振。汽车用晶振FA-238A是爱普生推出一的款MHz表贴式晶体单元,具有很好的预率性能,符合AEC-0200标准,其封装尺寸仅为3.2x2.5x0.7mm,工作温度范围在-40℃~+125℃之间,是一款耐高温晶振。加之高稳定性、低功耗的优点成为车载设备高精度时钟的较理想之选。随着汽车制造技术的不断升级,中高端汽车均配备了无钥匙进入(PKE,Passive Kevless Enter)系统,通过无线射频技术和车辆身份编码识别技术,并结合遥控锁技术,能够为用户提供更舒适的用户体验,同时可以防盗保证了汽车的安全性。与传统的机械钥匙相比,汽车无钥匙进入系统更便捷,可以遥免繁琐的找钥匙孔、插拔钥匙等操作,同时可遥免钥匙选失、落在车里等尴尬情况。汽车无钥匙进入系统的电路包含信号发射端和信号接收端。发射端和接收端的电路中均需要微控制器(MCU)以及时钟振荡电路,时钟振荡电路可以用来产生MCU正常工作时所需的时钟信号。同时,由于时钟振荡电路备低增益的特点,因此有利于降低系统功耗。但是,为了避免低增益电路中存在的噪声导致MCU出现错误操作,在进行时钟振荡电路设计时,应当考虑采用具备低负载电容CL的汽车用晶振(晶体振荡器),以避免这种情况的发生。那么为何汽车用晶振FA-238A可以用于汽车无钥匙进入系统的时钟振荡电路呢?
汽车用晶振FA-238A晶体振荡器非常适用于进行汽车无钥匙进入系统的时钟振荡电路设计。FA-238A的负载电容低至7pF,有利于避免MCU出现错误操作的情况。同时,汽车用晶振FA-238A的额定频率范围宽至12MHz~62.4MHz,频率公差范围为+15x10-6~±50x10-6(25°℃),激励功率可达200μW(官方建议控制在1μW~100uW范围内)。此外,具备小尺寸(3.2mm x2.5mmx 0.7mm),节约系统占用空间,工作温度范围宽至-40℃~+125°℃,是耐高温晶振。环境适应性强,是汽车级应用的很好选择。此外,频率老化率低至+5x10-6/year,使用寿命长。汽车用晶振FA-238A的常用的两个频点是:FA-238A,20MHz,12PF,15PPM,X1E0003410031。另外一个是FA-238A,22.5792MHz,12PF,15PPM,X1E0003410028,当然除了耐高温晶振FA-238A之外,爱普生的FA2016AA、NS-21R、NS32R、FS-335、FS-555、FS-585、FF-555以及FF-32N这几款汽车用晶振也适用于汽车无钥匙进入系统设计。
