高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率和更低的相位噪声-符合GR-1244-CORE Stratum3和ITU-T G.8262.1, G.8273.2 -注意:没有电压控制(Vc)功能.
—输出频率(fo): 10mhz ~ 54mhz—电源电压:3.3 V类型。-频率/温度特性:±0.1 × 10-6 Max(-40℃至+105℃)-频率斜率:0.05 × 10-6/℃(-40℃至+105℃)-自由运行精度:±4.6 × 10-6 Max。/ 20年(适用于Stratum3) - Wander一代(TDEV, MTIE):符合:ITU-T G.8262.1, G8273.2 -外部尺寸:5.0 × 3.2 × 1.45 mm(10引脚,4引脚)- (Vc功能:不支持)
—输出频率(fo): 10mhz ~ 54mhz—电源电压:3.3 V类型。-工作温度:-40℃至+85℃(+105℃可选)-频率/温度特性:±0.28 × 10-6 Max(-40℃至+85℃)-频率斜率:0.2 × 10-6/℃(-40℃至+85℃)-自由运行精度:±4.6 × 10-6 Max。/ 20年(适用于Stratum3) - Wander一代(TDEV, MTIE):符合:ITU-T G.8262.1, G8273.2 -外部尺寸:5.0 × 3.2 × 1.45 mm(10引脚,4引脚)- (Vc功能:不支持)
网络设备。基站。微波同步符合标准。Stratum3 - SyncE - IEEE1588
