3215小尺寸是一个比较特殊尺寸的晶振,3215晶振可以分为3215有源晶振和3215无源晶振。3215无源晶振肯定想到FC-135。FC-135这款小尺寸3215晶振,适用于名类小型便携式通信设备。那么除了FC-135还有哪些3215无源晶振呢?这些3215无源晶振又各有什么特征呢?爱普生3215有源晶振的型号又有哪些?这两类3215晶振是否真的没有共同点?
3215天源晶振的型号区分和特征用途
爱普生的3215无源晶振其实不仅有FC-135,还有FC-135R和FC-13A。FC-135和FC-135R区别在于:频率范围,FC-135晶振可支持32KHZ-77.5KHZ;FC-135R对应的频点有且仅有32.768KHZ,2,串联电阳FC-135晶振串联电阻70Q;FC-135R晶振串联电阻509。其他如封装工作温度等方面这两款3215无源晶振倒是设什么区别。FC-13A可以算是FC-135系列的升级版,是一款32.768KHz车规晶振,相比于之前两款3215无源晶振区别主要包括两个方面,一是工作温度由工业级的85℃提高到车规级的125°新以也可以称之为宽温晶振或者耐高温晶振,二是晶振表面材料由玻璃升级为全金属,在抗恶劣工作环境方面有了提升。FC-135和:C-135R适用于手机、笔记本、GPS、数妈相机、平板电脑电表、水表、计星仪表、汽车电子、工业控制系统等。而3215无源晶13A适用于汽车导航系统等汽车设备和ECU子时钟。
3215有源晶振的型号区分和特征用途
爱普生的3215有源晶振都有一个特征,就是也是32.768khz有源晶振。32.768khz晶振广泛使用在名类计时模块中,目前仍以无源晶振为主。但对于要求更高的客户,EPSON提供32,768khz有源晶振和实时时钟模块两类产品。SG-3030CM和SG-3031CM就是其中的两款小尺寸3215有源晶振。SG-3030CM晶振是爱普生推出的一款32.768 kHz有源晶振。在保持1.8V电压下工作时的电流量为0.65A的性能以及高精度性能不变的前提下,将晶振外表面积检减少了一半,提交缩小了65%。可以为电子产品的小型化和低耗电量做出更大的能量。同时该系列晶振也可以通过VO 控制摆动幅度。与音叉晶振相比,这款3215有源晶振由于内置了晶体单元和振荡电路,从而节省了空间,又因为在出货时保证了晶体振荡特征,所以应用工程师不需要设计振荡电路或调整频率,进而提高了可靠性。而SG-3031CM类似于SG-3030CM,同属于32.768K有源晶振,工作温度宽至-40°C至+105°C,SG-3031CM兼容CMOS芯片技术,具有优化的CMOSIC设计,0.65uA的低功耗,可以有效减少电流消耗。内置的32.768 kHz晶体单元可实现无调整的高效运行。电源电压范围从1.2V至5.5V,这也是SG-3031CM一个特点,相比于3030CM,SG-3031CM可以在更低的电压下运行,SG3031CM这款3215有源晶振四个焊接脚位,SG-3031CM可以应用于工业,安全,智能电表,用于计时和睡眠功能的时钟。通过以上文字相信大家可以很清晰的了解爱普生3215品振的分类,并且也了解了3215无源晶振和3215有源晶振有哪些型号,这些型号各自的特征和用途。
