数字经济正焕发出勃勃生机,云计算,大数据,5G和人工智能等新技术的发展给行业带来了新的机遇。无论是在数据中心内部还是在数据中心之间,提供低成本,高速的100/200/400G小型化解决方案都是光模块的发展需求。为了使DSP稳定工作,需要一个小型的封装晶体振荡器来提供参考时钟。通常采用156.25MHz的差动晶体振荡器。同时,为了稳定DSP的运行,采用了低抖动、高频稳定的差分输出。差分输出模式具有低抖动和高频率稳定性的特点。EPSON推出的SG3225VEN低压差分信号晶体振荡器(LVDS)具有较强的抗干扰能力,可以提供25MHZ-200MHz的频率输出。电源电压的典型VCC值为2.5V/3.3V。外形尺寸分别为3.2x2.5x1.05mm,结构紧凑,易于实现小型化设计。有两种可选的工作温度范围,最大范围为-40C-105C,可以满足大多数温度环境,特别适用于极寒地区的应用,在高速光模块中已大量使用,SG3225系列的尺寸也较小,可用于光学模块的有限空间。
同时相位抖动的典型值是60FS(F0=15625MHz),在保持优异的频率稳定性的同时,其频率稳定性优于(+25ppm),包括初始容差,温度变化,电源电压变化和10年 老化(25C),电流损耗低至25毫安,这可以降低低功耗设计,并实现45%至55%占空比,同时SG3225VEN的输出阻抗为100升降时间为300PS(VCC=3.3V)/350PS(VCC=2.5V),启动时间为10ms,完全满足唤醒速度的要求。
•频率范围为25MHz—200MHz
•电源电压典型值为2.5V/3.3V
•频率稳定度可至±25ppm
•电流损耗最大值25mA
启动时间最大为10ms
•上升/下降时间为300ps(VCC=3.3V)/350ps(VCC=2.5V)
•相位抖动典型值为60fs(f0=156.25MHz)
•低压差分信号(LVDS)输出
•输出阻抗100
•最大工作温度范围-40℃—105℃
