HCT晶体振荡器电路原理图
HCT 晶体振荡器: HCMOS 逆变器的宽频率范围、低功耗和明确的开关电平使这些器件非常适合构建具有 171 种兼容输出的石英晶体振荡器。这里,74HCT04 封装中的 6 个关心用于构建三个晶体振荡器。 2 MHz、-16 MHz 和 24 MHz 振荡器之间的唯一区别是石英晶体周围的电容,在所有情况下石英晶体都必须是在基频下谐振的类型;泛音晶体不能在这里使用。
对于输出频率 fo,除了此处使用的频率外,请使用以下设计数据:
C2 = 723 / fo;
C1 = C2 / 4。
其中 fo 的单位为 MHz,C1、C2 的单位为 pF。对于具有高阻抗的 1 MHz 晶体:
C1 = C2 / 10。
当未构建其中一个振荡器时,请确保在 PCB 位置 C 1、C3 或 C5 中安装接线。这可确保第一个振荡器门的输入端处于低电平,从而防止 HCT04 的高电流消耗和寄生振荡。
晶体振荡器
晶体振荡器
零件清单
电阻器:
  • R1、R3、R5 = 10 兆欧
  • R2、R4、R6 = 220 Ω
电容器:
  • C1 = 82pF
  • C2 = 330 pF
  • C3 = 12pF
  • C4 = 47pF
  • C5 = 5.6 pF
  • C6 = 22pF
  • C7=100nF
集成电路:
  • 集成电路1 = 74HCT04
各种各样的:
  • X1 = 晶体 2 MHz
  • X2 = 晶体 16 MHz
  • X3 = 晶体 24 MHz
晶体振荡器
晶体振荡器
晶体振荡器
晶体振荡器是一种采用压电晶体作为选频元件的电子振荡电路。晶体振荡器主要用于数字集成电路中,以提供稳定的时钟信号以及需要高频参考的特定应用。
晶体振荡器电路有多种类型,例如考毕兹晶体振荡器通常使用共集电极放大器;使用晶体管和 FET 的皮尔斯晶体振荡器;巴特勒振荡器,这是一种晶体控制振荡器; Tri-tet振荡器是晶体控制的真空管振荡电路。皮尔斯振荡器配置因其成本、尺寸、稳定性和易于实现而被广泛使用。它包括一个电阻器、两个电容器、一个数字逆变器和一个石英晶体。
