问:应用中的VCXO和TCXO
VCXO(压控晶体振荡器)是一种晶体振荡器,其频率由晶体决定,但可以借助施加到输入端的外部控制电压进行调节或调谐。这种类型的XO(晶体振荡器)通常用于IC时钟发生器。
下图为典型的VCXO CLK发生器的电路图。
TCXO(温度补偿晶体振荡器)是一种高精度晶体振荡器,内置温度补偿电路,可在不同温度下保持更为恒定的频率。
有时,当传统XO的温度与频率稳定性在应用预期的温度范围内无法支撑时,就会使用TCXO。TCXO广泛应用于手机或无线应用中。高端TCXO也是电信及其他行业的重要组件。
原文标题:VCXO和TCXO:两种常用的晶体振荡器,你了解它们的原理和应用吗?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
