应用电子电路
晶体振荡器算是在电子元件里面比较常见的,比如手机、电脑、笔记本电脑,微控制器等。晶体振荡器在单一频率下工作是独一无二的,高度稳定且无漂移。这篇文章主要讲一下晶体振荡器的基本工作原理及晶体振荡器设计。
一、晶体振荡器的基本工作原理
任何振荡器都只需要两个东西就可以工作-正反馈和一些放大器。放大器可以是晶体管、FET、运算放大器或数字门。放大器的类型取决于频率。
运算放大器可以在低到中的低频门上工作,晶体管和FET可以在任何频率下工作,尤其是在高端。下面是一些晶体振荡器,不仅有多种形状和尺寸,而且还有不同的石英切工。
下面看下晶体振荡器的内部结构,拆下外壳的晶体振荡器显示石英盘、镀银板和连接。
从上图可以看出,主要分为三个部分:导线连接到石英片两侧的两个镀银板,形成电容。最后,石英本身的行为就像一个电感(一个大电感)和一个串联的小电容:
例如,看看下面的等效电路:
晶体振荡器的等效电路
Rs是引线的电阻,Cp是镀银板的电容,L和Cs隐藏在石英内部。
使晶体在一个频率下非常稳定的特性是它的 Q,通常为 20 到 30000。由于 Cp 和 Cs 非常小,要使 L 共振,必须很大,通常是几个亨利,Q是电抗与电阻之比。
从下图中可以看出,晶体有两个共振点。较低阻抗串联谐振主要由 Cs 和 L1 控制,较大阻抗并联谐振主要由与 L1 串联且均与 Cp 并联的 Cs 控制。
阻抗与频率
下面两种振荡电路适合串联或并联使用晶振:
串联和并联电路
二、反相门振荡器
你可以使用反相门制作一个最简单的振荡器,如下所示:一种数字CMOS栅极晶体振荡器。
一种数字CMOS栅极晶体振荡器
基本上大部分反相CMOS管都可以让这个电路运行起来,例如:4069、74HC04、74HC14等。
不直观的是,数字门都有一个增益,如果你对它们进行偏置(如上面的 1M5电阻),将用作放大器,输出仅提供 180° 的相移,因此电容在那里提供其余的相移以使反馈为正 (360°) 并引起振荡。
不过这个电路里面的组件都没有什么准确的数值。R1 可以是 10k 到 10M 之间的任何值,C1 和 C2 可以是 10p 到 100p 之间的任何值,这完全取决于晶体的频率和切割类型。
上面的值是典型值,适用于面包板。我为 C1 使用了一个可变电容,这样我就可以在计数器上将频率精确设置为 10.0000MHz。如果不需要那么精确,你可以使用第二个 39p 电容。
三、晶体振荡器和运算放大器
晶体振荡器也可以用快速运算放大器制成,这里使用了 LM318 运算放大器,输出有点不是很纯粹,还有更好的方法来制作振荡器。
运算放大器晶体振荡器
四、射频振荡器
很多无线电爱好者都依赖晶体振荡器,例如下面的电路:晶体控制的 40m QRP 发射器。
晶体控制的 40m QRP 发射器
主晶振在左下角Q1、X1等,后面是1W的小功率放大器(PA),Q3驱动低通滤波器和匹配电路。振荡器通过一个键控整形电路(Q2)开关,使其起停平缓,这可以防止点击被传输。
FET 振荡器的漏极电路是一个调谐电路 (L1 C3),可提供更大的功率和更清晰的波形。这些都构成了一个业余波段 (40m) QRP CW(连续波或摩尔斯电码)发射机。
完成的原型板如下所示,带有晶体的详细视图,请注意,莫尔斯键是一个微动开关。
完整发射器的面包板
晶体振荡器特写
晶体振荡器特写
五、泛音振荡器
另一个有用的晶体振荡器是下图中所示的泛音振荡器。标准切割晶体很难制造;高于 20MHz,因为石英晶片变得太薄,一个很好的解决方案是使用泛音振荡器。
一个例子是 144MH 发射机的频率源。振荡器的调谐负载为晶体基频的奇数倍。事实上,很少或根本没有基波部分出现在输出端。虽然下面的电路适用于基波切割晶体,但最好使用泛音模式晶体用于此应用。
144MH 发射机的频率源
这个振荡器有一个 11.6MHz 的晶体,调谐到 34.8MHz 的第三泛音或谐波。下面的正弦波很好,在傅立叶显示中34MHz的输出几乎没有11.6MHz的基波。
输出变压器是 Amidon T-50_6 型,初级有 15 匝。次要匝数将取决于你将其连接到什么。如果输出后跟一个三倍频器 (3X) 电路,它将成为 104MHz 收发器的信号源。
11.6MHz泛音振荡器的34MHz输出
11.6MHz 信号不可见
