实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片。
晶振
晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。
晶振的作用:提供基准频率。
RTC的晶振:
任何实时时钟的核心都是晶振,晶振频率为32768 Hz 。它为分频计数器提供精确的与低功耗的实基信号。它可以用于产生秒、分、时、日等信息。为了确保时钟长期的准确性,晶振必须正常工作,不能够收到干扰。RTC的晶振又分为:外部晶振和内置晶振。
RTC的晶振频率为什么是32768Hz?
① RTC时间是以振荡频率来计算的。故它不是一个时间器而是一个计数器。而一般的计数器都是16位的。又因为时间的准确性很重要,故震荡次数越低,时间的准确性越低。所以必定是个高次数。215 = 32768 。
② 32768 Hz = 215 即分频15次后为1Hz,周期 = 1s。
③ 经过工程师的经验总结32768 Hz,时钟最准确。
④ 规范和统一。
要找原因先,软硬检查。
一般几种方法:
1、主板换电池,可解决关机时的时钟继续走;
2、通过软件同步时钟。开启系统时钟同步功能,只要联互联网自动会同步。
3、开发一个小程序,自动和指定的服务器同步时钟。
4、买一个GPS时钟。
责任编辑:YYX
