MAX2640是低成本、超低噪声放大器(LNA),最初工作在400MHz至2500MHz范围内。该器件还被证明在 315MHz 频率下可用于无钥匙进入应用。测试表明,该器件在 16MHz 时通常可实现 1dB 增益和 3.315dB 噪声系数,而采用 3.5 至 2V 单电源时仅消耗 7.5mA 电流。
常规
MAX2640是低成本、超低噪声放大器,设计用于蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段。该器件采用 2.7 至 5.5V 单电源供电,典型功耗仅为 3.5mA。该器件采用 6 引脚 SOT23 封装,非常适合 PCB 空间非常宝贵的便携式设备。
该器件最初在 400MHz 至 2500MHz 范围内工作,在 315MHz 频率下也可用于无钥匙进入应用。Maxim最近对该IC进行了扩展频率范围的测试,并取得了令人鼓舞的结果。此处提供的数据将证明该IC在315MHz下工作良好的能力,典型增益约为16dB,噪声系数为1.3dB。
目的
优化MAX2640评估板,工作频率为315MHz,并通过统计样本演示选定的工作特性。
结果
获得并修改了标准评估套件,如图1所示。修改需要将Z1a和Z1b定位在Z1的焊盘上。有关详细的元件放置信息,请参见图 2。
图1.
图2.
测量了关键参数,结果如表1所示(板'A')。第二块板(板'B')被修改为相同的原理图,并显示类似的结果。回波损耗和增益曲线如图3所示。
图3.
图3.
Vcc = 3.0Vdc
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
| 参数 | 量过的 | |
| (Board A) | (Board B) | |
| S11 (分贝) | -9.2 | -10.0 |
| S21 (分贝) | 17.2 | 16.5 |
| S12 (分贝) | >50 | >50 |
| S22 (分贝) | -13.1 | -13.4 |
| 电源电流(毫安) | 3.6 | 3.3 |
| 输入 1dB 压缩点 (dBm) | -27 | -28 |
| 输入 IP3 (分贝) | -17.4 | -18.1 |
| 噪声系数(分贝) | 1.8 | 1.7 |
在初始调谐测量之后,在另外30个IC上测试相同的参数。这些测试的实际数据和平均数据分别显示在表2和表3中。这些数据表明,该IC非常能够在315MHz下工作,只需对应用电路进行轻微调整。
表2
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
| 参数 | Icc(毫安) | S11(分贝) | S21(分贝) | S12(分贝) | S22(分贝) | 净值(分贝) | IIP3(分贝) | P1分贝(分贝) |
| IC#: | ||||||||
| 01 | 3.38 | -9.06 | 15.60 | -70.0 | -13.56 | 1.32 | -17.48 | -28.80 |
| 02 | 3.62 | -8.54 | 16.26 | -59.70 | -13.30 | 1.28 | -17.79 | -28.60 |
| 03 | 3.57 | -9.30 | 15.98 | -60.00 | -13.00 | 1.36 | -17.53 | -28.80 |
| 04 | 3.54 | -8.91 | 15.42 | -59.50 | -14.50 | 1.28 | -17.74 | -28.80 |
| 05 | 4.00 | -8.32 | 17.14 | -59.27 | -13.10 | 1.29 | -17.00 | -28.20 |
| 06 | 3.52 | -9.01 | 15.96 | -65.00 | -13.71 | 1.30 | -17.24 | -28.70 |
| 07 | 3.59 | -8.60 | 16.08 | -65.00 | -13.83 | 1.30 | -17.16 | -28.60 |
| 08 | 3.67 | -9.23 | 16.44 | -64.89 | -13.89 | 1.30 | -17.44 | -28.80 |
| 09 | 3.50 | -8.89 | 15.76 | -65.00 | -13.70 | 1.31 | -16.85 | -28.80 |
| 10 | 3.45 | -9.58 | 15.86 | -65.00 | -13.83 | 1.30 | -17.31 | -28.80 |
| 11 | 3.55 | -9.09 | 15.95 | -66.00 | -13.68 | 1.31 | -17.28 | -28.80 |
| 12 | 3.63 | -9.10 | 16.25 | -67.00 | -13.98 | 1.32 | -17.08 | -28.60 |
| 13 | 3.63 | -9.48 | 16.30 | -67.90 | -13.65 | 1.33 | -17.25 | -28.70 |
| 14 | 3.69 | -9.52 | 16.38 | -68.90 | -13.70 | 1.34 | -17.07 | -28.60 |
| 15 | 3.54 | -8.97 | 15.94 | -67.40 | -13.64 | 1.29 | -17.20 | -28.70 |
| 16 | 3.69 | -8.98 | 16.40 | -69.90 | -13.71 | 1.28 | -16.99 | -28.70 |
| 17 | 3.49 | -9.27 | 15.91 | -70.00 | -13.85 | 1.32 | -17.25 | -28.70 |
| 18 | 3.47 | -9.31 | 15.99 | -68.00 | -13.73 | 1.32 | -17.37 | -28.80 |
| 19 | 3.50 | -9.23 | 15.98 | -68.70 | -13.78 | 1.30 | -17.44 | -28.70 |
| 20 | 3.50 | -8.81 | 15.98 | -71.50 | -13.80 | 1.29 | -17.35 | -28.70 |
| 21 | 3.68 | -9.03 | 16.35 | -70.00 | -13.63 | 1.30 | -17.08 | -28.60 |
| 22 | 3.50 | -9.10 | 15.97 | -71.00 | -13.94 | 1.30 | -17.28 | -28.70 |
| 23 | 3.56 | -9.32 | 16.19 | -70.00 | -13.78 | 1.31 | -17.33 | -28.70 |
| 24 | 3.63 | -9.26 | 16.30 | -70.00 | -13.82 | 1.32 | -17.22 | -28.70 |
| 25 | 3.55 | -8.59 | 16.10 | -68.70 | -13.65 | 1.26 | -17.45 | -28.60 |
| 26 | 3.42 | -8.97 | 15.76 | -71.40 | -13.65 | 1.32 | -17.41 | -28.80 |
| 27 | 3.72 | -9.34 | 16.44 | -70.50 | -13.96 | 1.32 | -16.83 | -28.60 |
| 28 | 3.58 | -9.52 | 16.20 | -71.20 | -13.69 | 1.34 | -17.23 | -28.70 |
| 29 | 3.58 | -9.40 | 16.17 | -70.00 | -13.77 | 1.32 | -17.23 | -28.60 |
| 30 | 3.49 | -8.95 | 15.84 | -70.23 | -13.67 | 1.31 | -17.29 | -28.70 |
Vcc = 5V
Fin = 315MHz
Ta = 25°C
| 参数 | 平均(30个) | 标准差 |
| S11 (分贝) | -9.08 | 0.31 |
| S21 (分贝) | 16.10 | 0.30 |
| S12 (分贝) | -67.52 | 3.60 |
| S22 (分贝) | 13.72 | 0.25 |
| 噪声系数(分贝) | 1.31 | 0.02 |
| 输入 IP3 (分贝) | -17.24 | 0.23 |
| 输入 P1dB (dBm) | -28.68 | 0.11 |
审核编辑:郭婷
