什么是“RTC”?
“RTC”是实时时钟的缩写,它是一种测量时间的电子设备。
什么是“RTC模块”?
“RTC模块”是一个集成了RTC IC、振荡器电路和主时钟的单封装模块。无需自行设计振荡器电路和调整频率。
你在为这些问题而挣扎吗?爱普生RTC模块可以解决的3种问题
1.备用电流消耗无法满足规格要求...
在许多物联网应用中,电流消耗减少的趋势越来越强。
对于智能公用事业仪表,为了安全起见,通常需要篡改检测功能。然而,如果微控制器每次都进行篡改检测,系统电流消耗可能会很高。RTC可以以更低的功耗接管许多家务管理功能。
2.备用电池的数据保留时间信息太短。。。
在停电期间保持正确的时间信息是一项要求。
由于空间限制或成本,更高容量的电池可能不是一种选择。
在极端温度条件下,时钟的精度会变差。。。
3.智能公用事业仪表对高精度时钟的需求正在增加。电力公司使用时基向客户收费。
智能公用事业仪表经常暴露在极端天气条件下,RTC在宽温度范围内保持更高精度的时钟。
对于工业应用,RTC模块需要高工作温度。这是由于设备内部温度过高造成的
爱普生RTC模块解决3类问题
高精度低功耗RX8901CE和RX4901CE
它是一个具有增强功能的RTC模块,可在宽温度范围(-40至105°C)内运行。RX8901CE支持I2C总线接口,RX4901CE支持SPI总线接口。
RX8901CE和RX4901CE的主要特点
通过备用电池延长操作时间
低电流消耗(典型值240nA)
记录最多3种传感器的时间戳。
时间戳最多可记录32次,最多可支持3次输入。
高温条件下(高达105°C)的高精度时间信息。
具有D-TCXO功能,可在宽工作温度范围(-40至105°C)内提供高精度时钟
多功能性-选择接口(I2C/SPI)和多种其他功能
支持I2C总线或SPI总线接口标准。还支持多个事件引脚、时间戳和其他功能的各种配置
*应用程序
-公用事业智能电表
-监控安全设备
-工业工厂自动化/工业4.0
使用RTC模块的三大理由
1.降低待机功率和系统功耗
时间戳功能存储检测到事件(信号)时的时间信息。RTC模块将MCU置于低功耗睡眠状态,从而降低了整个系统的功耗。
2.电源开关功能,有效利用备用电源
RTC模块检测到主电源的电压降,并自动切换到备用电源进行操作。而MOS开关抑制漏电流和电压降,与二极管OR电路相比能够实现整个系统的高效功率管理。
3.温度变化时提供高精度时间信息
DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器)安装在RTC模块中。RTC模块提供高达105°C的高精度时间信息。
