VG7050ECN可编程压控晶体振荡器(VCXO)是一款高精度、高性能的频率范围为50 MHz ~ 800 MHz,可设置分解能2.2~2.8x10-9压控晶体振荡器,VCXO的工作电源电压为2.5 V或3.3 V,电源稳定性高,确保设备在各种环境下都能正常运行。外部尺寸为7.0 × 5.0 × 1.5 mm,超小型,共有10个引脚。其紧凑的设计有助于减小系统复杂度,提供±0~±180 x 10-6的绝对频率控制范围,用户可根据需要设定启动频率。通过精确的频率控制,可以实现稳定的输出信号,提高设备的性能,支持用户指定一个启动频率,并配置APR和7位I2C地址。通过I2C接口进行用户编程,采用低抖动锁相环技术,有效降低了外部噪声对内部电路的影响,提高了设备的稳定性和可靠性。适用于各种通信和网络设备。凭借其卓越的性能和灵活的特性,VCXO在SONET/SDH、OTN、GbE和Fibre Channel等领域有着广泛的应用。
