CPS8600集成全桥驱动MOS,以及CC&DP/DN界面,支援最大15W的单线圈应用方案,电路架构简单可靠,集成度高, 可以应用于磁吸以及无线充电宝方案中。
高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标,尤其是在发射端配件市场。终端产品不断向精致化与简洁化发展,使得对芯片的集成度要求相应提升。易冲半导体推出高集成度的24 Pin CPS8600无线充电发射IC,包含WPC发射器所需的所有类比部件,单芯片实现高性能无线充电发射,支援EPP和BPP,提供最高达15W的输出功率。
CPS8600是一颗高度集成,符合Qi标准的高效无线充电发射IC。集成MCU内核,以及丰富的记忆体和外设;类比前端集成了全桥逆变电路、电流电压采样电路、ASK解调电路、FSK调制电路、保护电路等模组。
CPS8600可支援Qi 1.2.4协议的BPP及EPP设计,最大可达15W,满足各类无线充电发射器的使用。CPS8600具有CC&DP/DN快充界面,可以与适配器进行多种快充协议握手,支援QC2.0/PD3.0/UFCS快充协定,满足15W无线充电系统的使用。
CPS8600支援高精度的电压电流采样模组和Q值检测,可为无线充电系统提供安全可靠的异物检测(FOD)依据。此外,可程式设计的欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP),进一步提高了整个无线充电系统的可靠性。
■ 单颗无线充IC,高集成度,相容性强
■ 无线方案电路简单可靠,BOM成本低
■ 支持多种通讯协定:QC2.0/PD3.0/UFCS
■ 多通道的电压电流解调,解调能力强
■ 支援驱动能力调节
■ 支持死区时间调节
输入规格:
5V -> 5W ; 9V -> 10W; 12V -> 15W ; Type-C (USB-PD)
输出功率:
15W (Max)
效率:
88.65%@15W,Vin:12V, COIL:MP-A2
协议:
BPP-5W;EPP-15W
线圈型号:
MP-A2
待机消耗功率:
<0.2W @5V
可充电高度:
3-5mm
保护功能:
OCP/OVP/UVP/OTP/FOD
