PCL420系列模拟信号隔离放大器IC采用电磁隔离模式和高效能回路窃电技术,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现了4~20mA标准信号的高精度及高线性度的隔离;产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。
« 工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
« 信号:输入/输出 3000VDC隔离
« 0-5mA/0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流环信号的隔离
« 低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
« 电路结构简单可靠
« 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
« 直流电流环隔离
« 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
« 实现模拟信号之间的互相自由连接
« 模拟信号地线干扰抑制
« 克服变频器带来的干扰
参 数 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
隔离电压 | 30S |
| 3000 |
| VDC |
绝缘阻抗 |
| 10‖1 |
| Ω‖Pf |
漏电流 | 240Vrms,50Hz |
| 0.5 |
| uA |
温漂 | -25~+75℃ |
| ±35 | ±50 | PPm/℃ |
非线性度 | 全量程范围内 |
| ±0.1 | ±0.2 | %FSK |
输入信号电压范围 |
| 7.5 |
| 32 | V |
输出线性范围 |
| 0.03 | 4 | 20 | mA |
输出电流 Io |
| 0.03 |
| 40 | mA |
输出压降 Voh | Io=20mA |
| 3 | 4 | V |
输出信号纹波 |
| 5 |
| mVrms |
频率响应(信号带宽) | Io=20mA |
| 50 |
| Hz |
重量 |
| 8 |
| g |
Pin | 引脚 | 功能说明 |
1 | Iin+ | 信号输入 |
2 | GND | 信号输入 |
3~8 |
| 空脚 |
9,10 | Io- | 信号输出 |
11.12 | Io+ | 信号输出 |
1、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
