SIP12 脚 光电隔离放大器IC
产品概述
IPO OC 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB 的空间利用率。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC 干扰和空间电磁干扰。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
产品特点
产品应用
产品选型指南
IPO OC-U(A)□-P□- U(A)□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | A3 | 0-20ma | U1 | 0-5V |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | A4 | 4-20ma | U2 | 0-10V |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | A6 | -20m~+20mA | U3 | 0-75mV |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC | Az | 用户自定义 | U4 | 0-2.5 |
U5 | 0~±5V | Az | 用户自定义 | Pz | 用户自定义 |
| U5 | 0~±5V |
U7 | 0-±10V |
| U7 | 0-±10V |
U9 | 1-5V |
| U9 | 1-5V |
U10 | 2-10V |
| U10 | 2-10V |
Uz | 用户自定义 |
| Uz | 用户自定义 |
产品选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出两路信号 | 型号 |
例1 | 0-5V | 24V | 0-10V | IPO OC-U1-P1-U2 |
例2 | 0-10V | 24V | 4-20mA | IP0 OC-U2-P1-A4 |
产品技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
隔离电压 | DC 1min | 2500 | 3000 |
| VDC | |
测试电压 1S | 3000 |
| VAC | ||
增益 | 电压 |
| 1 |
| V/V | |
电流 |
| 1 |
| mA/mA | ||
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | |
精度 |
信号输入 | 电压 |
| 0 |
| 15 | V |
电流 |
| 0 |
| 30 | mA | |
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV | |
输入阻抗 | 电压 |
| 300 |
| KΩ |
电流 |
| 100 | 250 | Ω | |
信号输出 | 电压 |
| -10 |
| 24 | V |
电流 |
| -20 |
| 20 | mA | |
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 2 |
| kΩ |
电流 |
| 0 | 350 |
| Ω | |
响应时间 | -3DB |
| 1 | 200 | mS | |
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | |
温度飘移 |
| 100 |
| ppm/℃ | |
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 |
| 24 | VDC |
功耗 |
| 0.5 | 1 | W | |
工作环境温度 |
| -25 |
| 85 | ℃ | |
贮存温度 |
| -55 |
| 105 | ℃ | |
重量 |
| 7.5 |
| g | |
产品尺寸与PCB布板图
包装管尺寸
产品引脚描述、原理和简易连接图
电流输出型产品引脚描述:单列直插12 脚(SIP 12)封装
引脚 | 名称 | 描述 | 引脚 | 名称 | 描述 |
1 | Sin+ | 信号输入 | 7 | Io+ | 信号输出 |
2 | GND | 信号输入 | 8 | NC | 零点调节端或(空脚) |
3 | NC | 空脚 | 9 | Adj | 增益调节 |
4 | PW+ | 辅助电源 | 10 | Adj | 增益调节 |
5 | PW- | 辅助电源 | 11 | NC | 零点调节端或(空脚) |
6 | NC | 空脚 | 12 | Io- | 信号输出 |
电压输出型产品引脚描述:单列直插12 脚(SIP 12)封装
| 空脚 |
2 | Sin- | 信号输入 | 8 | Vo- | 信号输出 |
3 |
5 | PW- | 辅助电源 | 11 | Vo+ | 信号输出 |
6 |
| 空脚 | 12 |
| 空脚 |
产品图片
产品备注:
1、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
