TLP7820 光隔离放大器具有 delta-sigma A/D 转换器输入和模拟输出。该设备可以高精度检测微小的电流和电压波动。它提供至少 15 kV/μs 的共模瞬态抗扰度,可在电噪声环境中稳定运行。
放大器输出非线性,±100 mV 输入,在 25°C 时最大为 0.06%。增益约为 8.2,输入偏置电流最大为 1 µA。增益漂移为 0.12 mV/V/°C。它使用 4.5 至 5.5 V 输入电源和 3 至 5.5 V 输出侧电源,典型电源电流分别为 8.6 mA 和 6.2 mA。工作范围为 -40° 至 105°C,带宽最小为 140 KHz,典型值为 230 KHz。它采用 8 引脚扁平封装 SMT 封装,现已提供样品。
