PCL420系列模拟信号隔离放大器IC采用电磁隔离模式和高效能回路窃电技术,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现了4~20mA标准信号的高精度及高线性度的隔离;产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。
« 工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
« 信号:输入/输出 3000VDC隔离
« 给传感器提供配电:16V ~ 21.5V; 4-20mA电流环信号的隔离
« 低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
« 电路结构简单可靠
« 周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
« 直流电流环隔离
« 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
« 实现模拟信号之间的互相自由连接
« 模拟信号地线干扰抑制
« 克服变频器带来的干扰
参 数 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
隔离电压 DC | 60S |
| 3000 |
| VDC |
绝缘阻抗 | 500VDC |
| 100 |
| MΩ |
温漂 |
| ±35 | ±50 | PPm/℃ |
非线性度 |
| ±0.3 | ±0.5 | %FS |
输入信号电压范围 |
| 24 | 28 | VDC |
输出线性范围 |
| 4 | 24 | mA |
负载能力 | 24VDC |
| 500 | Ω |
输出信号纹波 |
| 5 | mVrms |
频率响应(信号带宽) | Io=20mA |
| 50 |
| Hz |
重量 |
| 7.5 |
| g |
Pin | 引脚 | 引脚功能说明 |
1 | 24V+ | 配电电压输入 |
2 | Iout+ | 信号输出 |
3~8 | NC | 空脚 |
9,10 | Iin+ | 电流输入 |
11,12 | Pout+ | 配电电压输出 |
1.对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2.对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
