0-15V 0.60mA-5A可调实验室电源
为双电源构建两个这样的模块!
桥式整流器的丝印印刷有误。标有“KBU-406”,应该是“KBU-604”,这是一个6A/400V的电桥。我不相信有 KBU-406 这样的东西。
1k 微调电位器用于在电压电位器 (RV1) 设置为最小值时调整 0V 输出。您可以使用 J3 的 +Vsense 引脚通过 DVM 相对于 GND (-V) 进行测量,并调整 1k 微调电位器以获得接近 0 (+/-5mV) 的读数。
为该项目选择的散热器是 Jaycar 目录号 HH8570,尺寸为 105mm x 55mm x 33mm。您可以使用您选择的任何散热器,只要其效率为每瓦 2.5 摄氏度或更高。
以下是散热器的钻孔指南:
