电源电路图
这是可调电源的原理图,电压输出可以从0V到15V变化,固定电流输出最大为1A。该电路非常简单且易于构建,找到元件也很容易且便宜。输出电压在 0V 至 +15V 范围内稳定调节,提供最大 1A 电流。
电位器R2用于调节电压输出。 Q1是一种老式功率晶体管,通常用于放大输入,该晶体管需要安装散热器,因为在最大电流区域连续工作时会发热。变压器的类型是市场上的标准类型。
组件清单:
R1 = 56ohm 2Watt
R2 = 330ohm 线性电位器
C1 = 2200uF 35V
C2 = 100uF 35V
C3 = 10uF 25V
C4 = 220uF 25V
C5 = 100nF 100V
GR1 = 4 X 1N4007
Q1 = 2N3055
T1 = 220V @18V 1.5A
D1 = 18V 1.5W 齐纳二极管
