PCB图如下:
成分
| 晶体管2n3055, | × 1 |
| 电阻器 0,3 欧姆 10W | × 1 |
| 二极管 P600K | × 2 |
| 晶体管BD140 | × 2 |
| 集成电路LM723 | × 1 |
| 电阻器 3,3K 1/4W | × 1 |
| 电阻10K 1/4W | × 3 |
| 电阻 100K 1/4W | × 3 |
| 电阻 47 欧姆 1/4W | × 2 |
| 电阻1K1/4W | × 4 |
| E.电容100uF 16V | × 3 |
| E.电容1000uF 63V | × 1 |
| E.电容3300uF 63V | × 1 |
| LED 二极管 5mm 红色 | × 1 |
| LED 二极管 5mm 绿色 | × 1 |
| 晶体管BC558 | × 1 |
| 电压调节器 7806 1A | × 1 |
| 二极管 1N4007 | × 5 |
| 电位器 5K 线性 | × 1 |
| 电源开关 6A | × 1 |
| 电源开关 3A | × 1 |
| 保险丝 3,5A | × 1 |
| 电压表和电流表 100V 和 10A | × 1 |
| 风扇 80X80 0,3A 12V | × 1 |
| TSOP1738 | × 1 |
| 变压器 2A, 输入 220V, 输出 5V, 7,5V, 9V, 12V | × 1 |
| 环形变压器 8A,输入 220V,输出 2 X 24V | × 1 |
直流实验室电源0V-30V 5A及遥控测试仪
制造了一种工具,事实上,它是一种高质量、高功率、0 V -30 V、直流供电的实验室电源,带有用于远程控制的内置锯。许多维修人员在他们的电子服务中使用它。该设备无需任何软件即可工作,这意味着只有电子设备才能工作。
