1概述
随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响工业企业的安全生产和经济运行,而系统的抗干扰能力是整个系统可靠运行的关键。自动化系统中使用的各类PLC,有的集中安装在控制室,有的安装在生产现场和各种电气设备上,大多处于强电路、强电形成的恶劣电磁环境中。设备。为提高PLC控制系统的可靠性,设计人员只有事先了解各种扰动,才能有效保证系统的可靠运行。
2、电磁干扰源及对系统的干扰
影响PLC控制系统的干扰来源于一般影响工控设备的干扰源,大部分产生在电流或电压剧烈变化的部位。
干扰的类型通常根据干扰的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形特性来划分。其中:根据产生噪声的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;根据噪声的波形和性质,分为连续性噪声、偶发性噪声等;根据声音干扰模式的不同,分为共噪模式干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是比较常用的分类方法。共模干扰是信号与地之间的电位差,主要由电网串联、地电位差和空间电磁辐射在信号线上感应出的共态(同向)电压形成。共模电压有时较大,尤其是在隔离性能较差的供电机房,发射机输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压可以通过非对称电路转换成差模电压,直接影响测控信号,对元器件造成损坏(这也是部分系统I/O模块损坏率高的原因)。这种共模干扰可以是直流,也可以用于通信。差模干扰是指信号两极之间的干扰电压。主要是由信号间空间电磁场的耦合感应和不平衡电路转换共模干扰形成的电压引起的。这种干扰直接叠加在信号上,直接影响测控精度。
我们拥有优质的师资队伍,所有讲师均有不少于十年的实操经验、实际工程经验,又有丰富的培训经验、具有良好的表达能力。且教室配备百余套实操设备可供学员人手一机进行随时实操练习。
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出 |
>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离 >> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电 >> 辅助电源与输出信号不隔离 |
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大 >> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强 >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 电磁开关线性控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 |
>> 地线干扰抑制
产品选型表:
DIN11L IBF - V(A)□ - P□ – V(A)□
| 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
| 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
| 0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
| 0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-15V | V5 |
| 0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 0-24V | V6 |
| 0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | 0-100mA | V7 | ||
| 用户自定义 | Vz | 用户自定义 | Az | 0-300mA | V8 |
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:0-15 型号:DIN11 IBF V2-P1-V5
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-300mA 型号:DIN11 IBF V2-P2-V8
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:0-24V 型号:DIN11 IBF Vz-P1-V6
通用参数
| 精 度 ---------- 0.1% ,0.2% | 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
| 辅助电源---------- DC5V、12V、15V、24V | 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ |
| 工作温度---------- -25 ~ +70℃ | 耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
| 工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) | 3KVDC,1分钟,漏电流1mA |
| 存储温度---------- -45 ~ +85℃ | |
| 存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) |
审核编辑 黄昊宇
