基于ESP32的低功耗蓝牙暗室定时器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.29 MB | 2023-02-09
绝代双骄
分享资料个
显影就是让曝光的胶片或相纸发生一系列的化学反应。它涉及带出曝光图像的“显影”,停止显影化学反应以冻结图像的“停止”,以及消除介质光敏性以便在正常光线下观看的“定影”。所有的化学反应都对数量、温度和时间敏感,不同的胶片和显影液对显影时间的要求也不同。显影时间过长或过短都会改变图像的质量。
有一个小众类别的暗室计时器应用程序,但我对它们有两个关键问题。首先,有些提供“暗室”模式,将界面全部变为红色,但这并不能阻止通知或意外滑动中断并导致曝光错误。其次,由于化学物质,暗室是潮湿的地方。这在手机上效果不佳。
所以,我决定构建自己的解决方案!
设计
暗室计时器应用程序具有一个关键优势:开发时间选择。由于胶片、显影剂、温度等的所有组合,显影时有多种选择可供选择。因此,我选择不为计时器本身设计任何类型的界面——而是选择将界面实现为应用程序,并使用低功耗蓝牙将时间选择传输到计时器。
计时器本身只需要一个按钮来启动计时器。每个计时器完成后,它会前进到下一个计时器(鉴于开发是一个三步过程,每个步骤都需要一个不同的计时器)。
电子产品
对于定时器本身,没有界面意味着它可以非常简单:它只需要一个四位七段显示器,一个启动/跳过当前定时器的按钮,以及一种调节亮度的方法。对于显示器,Adafruit 有一个完美的红色 1.2 英寸显示器,可通过 I2C 接口。为了控制显示和接收时间,我选择了基于ESP32 的TinyPico ,因为它内置了 BLE 模块、I2C 引脚和模拟引脚。瞬时按钮启动定时器,连接到模拟引脚的电位器设置显示屏的亮度。当每个计时器完成时,蜂鸣器也会响起。
软件
该应用程序的数据来自电影社区网站,该网站拥有广泛的电影和开发商数据库。这是我在 iOS 开发中使用新的(差不多)SwiftUI 界面设计功能的第一个项目,它使将数据模型连接到一系列下钻表变得轻而易举。它似乎没有长期使用的所有自定义选项,UITableView但对于简单的需求,它要好得多。在应用程序中,我还添加了定义自定义计时器序列的功能。
为了在 BLE 消息中将选定的时间集发送到计时器,我设计了一种自定义数据格式,将整数数组编码为字节数组。消息的第一个字节包含“开始字符”,ASCII 码0x02,第二个字节是一个无符号整数,它是消息中定时器的数量,然后消息的其余部分是该长度中指定的两个字节对的数量少量。每对都是无符号的 16 位秒整数。消息的最后部分是 ASCII 代码0x03,表示消息结束。
发送:
func send(times: [UInt16]) {
    var message = Data()
    message.append(MessageStart)
    message.append(UInt8(times.count))
    times.forEach { time in
        let parts : [UInt8] = [
            UInt8(time & 0x00FF),
            UInt8(time >> 8)
        parts.forEach { part in
            message.append(part)
    message.append(MessageEnd)
    if let clockDevice = self.clockDevice, let clockCharacteristic = self.clockCharacteristic {
        clockDevice.writeValue(message, for: clockCharacteristic, type: CBCharacteristicWriteType.withResponse)
收到:
bool readBLE() {
  std::string value = pCharacteristic->getValue();
  if (value.compare(lastBLEValue) == 0) {
    return false;
  lastBLEValue = value;
  const char* bytes = value.c_str();
  int l = value.length();
  if (bytes[0] != MESSAGE_START) {
    return false;
  int length = uint8_t(bytes[1]);
  if (length >= MAX_LENGTH || length == 0 || bytes[2 + (length * 2)] != MESSAGE_END) {
    return false;
  for (int i = 0; i < length; i++) {
     timerSet[i] = uint16_t(bytes[(i * 2) + 2]) | (uint16_t(bytes[(i * 2) + 3]) << 8);
     Serial.printf("Seconds: %d\n", timerSet[i]);
  currentTimersN = length;
  return true;
在 GitHub 上查看完整代码
外壳
我在 Fusion360 中为外壳建模。这些部分是:
  • 外壳
  • 穿孔板的支架
  • 垫片将显示屏与机箱正面齐平
  • 电位器旋钮
  • 按钮的圆顶形盖
在 Thingiverse 上下载 STL
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'基于ESP32的低功耗蓝牙暗室定时器',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
