ESP32-C3硬件定时器分辨率高,一般可用于:
本文主要内容参考 官网API文档
本文主要代码参考 来自这里
ESP32-C3 有2个定时器组,每个组有2个定时器,共有4个定时器。
每组定时器包括一个普通定时器和一个看门狗定时器。
在 timer_types.h 里可以看到结构体的定义:
typedef enum {
TIMER_GROUP_0 = 0, /*!
每个通用硬件定时器都是基于16位预分频器和64位自动重载功能的向上/向下计数的64位通用定时器。
其它的操作有:
使用结构体 gptimer_config_t 来创建定时器实例, gptimer_config_t 结构体的属性值:
// 配置定时器,默认时钟源:APB
timer_config_t config = {
.divider = TIMER_DIVIDER, //定时器预分频;esp32-c3的APB_CLK=80MHz,80MHz/TIMER_DIVIDER(16)=5MHz
.counter_dir = TIMER_COUNT_UP, //计数器向上计数,从0开始
.counter_en = TIMER_PAUSE, //计数器暂时中止
.alarm_en = TIMER_ALARM_EN, //定时器警报使能
.auto_reload = auto_reload, //1:定时器硬件在警报事件后自动重装载;0:则相反
示例:
* 函数功能:初始化和配置定时器
* group_num:定时器分组值, 从0开始
* timer_num:定时器序号,从0开始 【一组定时器包含:普通定时器,看门狗定时器】
* *config: 定时器配置结构体
timer_init(group, timer, &config);
示例:
// 设置定时器值,如果设置了auto_reload,则报警后会也会重置为此值
timer_set_counter_value(group, timer, 0);
示例:
// 设置报警值、使能中断ISR
timer_set_alarm_value(group, timer, timer_interval_sec * TIMER_SCALE);
示例:
// 使能定时器组(group)、定时器x(timer)中断
timer_enable_intr(group, timer);
示例:
// 定时器添加ISR中断回调函数
timer_info_t *timer_info = calloc(1, sizeof(timer_info_t));
timer_info->timer_group = group;
timer_info->timer_idx = timer;
timer_info->auto_reload = auto_reload;
timer_info->alarm_interval = timer_interval_sec;
timer_isr_callback_add(group, timer, timer_group_isr_callback, timer_info, 0);//???
示例:
timer_start(group, timer);
示例:
uint64_t task_counter_value;
// 获取定时器组,中定时器,的计数器的值;
timer_get_counter_value(evt.info.timer_group, evt.info.timer_idx, &task_counter_value);
示例: 创建分辨率为1 MHz 的通用定时器:
gptimer_handle_t gptimer = NULL;
gptimer_config_t timer_config = {
.clk_src = GPTIMER_CLK_SRC_DEFAULT,
.direction = GPTIMER_COUNT_UP,
.resolution_hz = 1 * 1000 * 1000, // 1MHz, 1 tick = 1us
ESP_ERROR_CHECK(gptimer_new_timer(&timer_config, &gptimer));
gptimer_get_raw_count 用来获取计数值。
此函数功能:
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/timer.h"
#define TIMER_DIVIDER (16) // Hardware timer clock divider
// 计数值转为秒
#define TIMER_SCALE (TIMER_BASE_CLK / TIMER_DIVIDER)
typedef struct {
// 定时器组号
int timer_group;
// 定时器序号
int timer_idx;
// 报警时间
int alarm_interval;
// 是否自动重装
bool auto_reload;
} timer_info_t;
// 定义一个示例结构体
typedef struct {
// 定时器的参数
timer_info_t info;
// 计数器值
uint64_t timer_counter_value;
} timer_event_t;
// 主程序接收报警数据的队列
static xQueueHandle s_timer_queue;
* A simple helper function to print the raw timer counter value
* and the counter value converted to seconds
static void inline print_timer_counter(uint64_t counter_value)
printf("Counter: 0x%08x%08x \\t", (uint32_t) (counter_value >> 32),
(uint32_t) (counter_value));
printf("Time : %.8f s\\r\\n", (double) counter_value / TIMER_SCALE);
* 报警回调函数
* @param args timer_info_t结构体
* @return
static bool IRAM_ATTR timer_group_isr_callback(void *args)
// 计算回调函数返回值
BaseType_t high_task_awoken = pdFALSE;
timer_info_t *info = (timer_info_t *) args;
// 在ISR中获取计数器值
uint64_t timer_counter_value =
timer_group_get_counter_value_in_isr(info->timer_group, info->timer_idx);
// 将定时器中断响应的定时器赋予结构体变量evt
timer_event_t evt = {
.info.timer_group = info->timer_group,
.info.timer_idx = info->timer_idx,
.info.auto_reload = info->auto_reload,
.info.alarm_interval = info->alarm_interval,
.timer_counter_value = timer_counter_value
// 定时器组中的定时器,是否有自动重载
if (!info->auto_reload) {
timer_counter_value += info->alarm_interval * TIMER_SCALE;
// 重置定时器组中定时器的时间间隔(定时器自身的时间间隔)
timer_group_set_alarm_value_in_isr(info->timer_group, info->timer_idx, timer_counter_value);
// 以队列形式把数据发送到主函数,消息存储在结构体evt中
// high_task_awoken 用于接收返回值
xQueueSendFromISR(s_timer_queue, &evt, &high_task_awoken);
return high_task_awoken == pdTRUE;
* @brief 初始化定时器
* @param group 定时器组序号,从0开始
* @param timer timer ID, 从0开始
* @param auto_reload 是否自动重载
* @param timer_interval_sec 间隔
static void timer_config_start(int group, int timer, bool auto_reload, int timer_interval_sec)
// 配置定时器,默认时钟源:APB
* 函数功能:初始化和配置定时器
* *config: 定时器配置结构体
// 设置报警值、使能中断ISR
// 定时器添加ISR中断回调函数
// 启动定时器
void app_main(void)
// xQueueCreate是freeRTOS宏,用于创建队列实例
s_timer_queue = xQueueCreate(10, sizeof(timer_event_t));
// 配置定时器组1,中的定时器0,无自动重装,间隔是5s
timer_config_start(TIMER_GROUP_1, TIMER_0, false, 10);
while (1) {
timer_event_t evt;
// 等待队列事件,时间是永远等待
xQueueReceive(s_timer_queue, &evt, portMAX_DELAY);
// 定时器组自动重装
if (evt.info.auto_reload) {
printf("====== Timer Group with auto reload ======\\n");
} else {
printf("====== Timer Group without auto reload ======\\n");
printf("------ Group[%d], timer[%d] alarm event ------\\n", evt.info.timer_group, evt.info.timer_idx);
// 打印事件上报的计数器值
printf("[ evt.timer_counter_value ] ");
print_timer_counter(evt.timer_counter_value);
// 直接从定时器获取计数器值
printf("[timer.timer_counter_value] ");
print_timer_counter(task_counter_value);
运行结果:
------ Group[1], timer[0] alarm event ------
[ evt.timer_counter_value ] Counter: 0x0000000002faf089 Time : 10.00000180 s
[timer.timer_counter_value] Counter: 0x0000000002fb43ab Time : 10.00425820 s
[ evt.timer_counter_value ] Counter: 0x0000000005f5e112 Time : 20.00000360 s
[timer.timer_counter_value] Counter: 0x0000000005f632f5 Time : 20.00419620 s
如果 timer_config_start函数的auto_reload设置为true,则输出示例:
可以看到达到报警值后,计数器值会还原。
