目的
该项目的目标是在冰箱或冰柜门打开时提供声音指示。一个人在门没有完全关闭的情况下离开冰箱是很常见的。这可能会导致存放在冰箱中的食物和饮料变质。这也会导致冰箱不得不更加努力地工作以保持低温,从而导致更高的电费。有一个指示器可以让您知道冰箱何时开着,这有助于避免食物变质以及节省电费。该产品的多功能性还可用于错误地打开车库门或忘记打开另一个房间的灯。
在不告诉任何人的情况下在冰箱中设置光子,这样反应就不会改变,很明显,人们意识到他们在门打开时度过的时间。也许是在浏览并且不确定他们想吃什么,或者在他们移动到冰箱后面以发现它隐藏的内容时保持门打开,只有十分之一的时间门连续打开超过六十秒。这进一步证明了我们的产品是多么适销对路。人们更喜欢他们的杂货保持新鲜。没有人愿意回家吃酸奶和烂肉。
最大模拟值为 4095,您可以看到越接近甚至超过 60 秒,该值就越接近光输出的最大值。这里的主要因素是门打开的幅度和进入的环境光量,相反,有多少冷空气离开冰箱以及离开冰箱的速度。发现了一些差异,可能是从角度或人们需要在架子或抽屉里挖多远。
指示器系统由一个光敏电阻、一个 LED、一个蜂鸣器和两个 220 欧姆电阻组成。这些将连接到两个光子,一个在冰箱里,一个在冰箱外。光敏电阻与冰箱内部的光子相连,用于检测冰箱门是否关闭。大多数现代冰箱的门上都有一个灯开关,当门关闭时按下该开关,因此门开裂将为光敏电阻提供光。LED 灯也放置在冰箱内,作为一种故障保险。当冰箱内没有灯时,LED 会亮起,表示门已关闭。最后一个传感器,蜂鸣器,位于不在冰箱内的光子上。这个光子可以放在工作台面上,并从墙上的插座接收电力。冰箱中的光子监测内部的光线和温度。如果指示灯持续亮起超过 60 秒,蜂鸣器将发出声音;告诉用户冰箱门需要关闭。
一个 5V、3000mA 的电池组用于为冰箱中的光子供电。在需要充电之前,这将为光子提供长达 12 小时的动力。
